Astra H defecte lichtschakelaar en luchtcirculatieknop
Goedenavond,
Sinds afgelopen week de trotse eigenaar van een Astra Station uit 2009.
Echter heb ik een aantal probleempjes die me bij de aankoop niet zijn opgevallen. Wellicht kunnen jullie me de goede kant op helpen waar ik naar naar de oorzaak kan zoeken.
Ten eerste:
Het complete verlichtingsschakelaar paneel lijkt defect:
Dimlichten staan altijd aan, kunnen niet uit.
Lichthoogtestelling functioneert niet (volgens mij is dit punt niet toegestaan voor APK en dat terwijl hij een maand terug gekeurd is).
Lichtsterkte dashboard is niet te wijzigen.
Mistlamp achter functioneert niet.
Ten tweede (kleiner probleem):
Het kleine lampje wat hoort bij de luchtcirculatieknop functioneert niet, dus ik kan er niet achter komen of de lucht gecirculeerd word of dat de lucht van buiten komt.
Zekeringen heb ik al nagelopen maar kan niks vinden. Waar zou ik het beste verder kunnen zoeken om het e.e.a. op te lossen?
Alvast bedankt!
Groeten,
Kevin
voor uw eerste probleem,
schakelaar er eens uithalen, fiche losmaken en terug insteken.Veel kans het probleem zal opgelost zijn.
En anders heb ik hier nog een lichtschakelaar liggen die weg mag.
lichtschakelaar haal je eruit door in stand 0 hem in te drukken en dan naar rechts draaien en er hem dan uittrekken.
Beste Dark-divx,
Bedankt voor uw antwoord. Wat bedoeld u met fiche? Gewoon de stekker die er achter inzit?
Kevin
Het kan zijn dat dimlichten altijd aan (nadat motor gestart is) als optie ingesteld is, dit kun je met tech2 of opcom veranderen.
Jeej! De verlichting werkt weer. Zoals dark-divx beschreef was het een kwestie van de verlichtingsmodule eruit halen en de stekker er een keer uithalen en weer terugzetten. Enig verschil is dat bij verlichting met de optie AUTO, de schakelaar op AUTO moet alvorens deze ingedrukt dient te worden.
Blijft alleen nog mijn circulatieknopje over, kan ik hier iets aan doen, of is mijn enige optie een nieuw verwarmingspaneel? Niet weten of die knop ingedrukt is of niet is in ieder geval niet fijn. Auto was bij aankoop ook een klein beetje muf, zou best kunnen dat al lange tijd (onbewust) de lucht gecirculeerd werd.
Groeten,
Kevin
Domdomdom:
Recirculatie is niet mogelijk als verwarming op voorruit staat. Werkt dus gewoon!
Bedankt nogmaal.
Kevin
@kevinl wrote:Domdomdom:
Bedankt nogmaal.
Kevin
klopt, er is een stand (ontwasemstand voorruit) waarbij je hem niet kan laten recirculeren, overigens gaan de motortjes van de recirculatieklep wel eens kapot, dus mocht je ineens bij buitenlucht toch veel vocht hebben even onder het dashboardkastje kijken of het nog wel werkt.
Goedemiddag,
Ik ben net als kevinl sinds korte tijd eigenaar van een astra h station uit 2009. VOlgens mij ook dezelfde kleur (Z21B)?
Ik heb via een VIN decoder de optielijst gevonden en hier staat op Headlamps, automatic on-off. Maar de schakelaar heeft geen auto stand.
Nu kan ik een andere schakelaar kopen maar past dit er zomaar op? Ik lees namelijk op een engelse site dat dit alleen werkt als de auto ook mislampen voor heeft? En die heb ik niet.
Alvast bedankt voor een reactie!
Groet Bart
