Astra H 2005 storing achterlicht links
Ik krijg de melding dat ik mijn linker remlicht en achterlicht moet controleren.
De lampjes zijn niet stuk (leek me ook vreemd dat ze beide in 1 keer stuk gaan)
wat zijn de opties waar ik nog meer naar kan kijken?
Alvast bedankt.
Dolf
Als je de melding bevestigd, komt die dan alsnog terug ?
Lampjes vervangen voor led oid ?
Je kan de stekker even controleren die op de lamp zit (kapje in de kofferbak losmaken, dan zie je die zo zitten).
Toevallig trekhaak onder de auto ? Kijk eens of daar misschien vocht oid inzit.
Bedankt voor de info. Er is niets veranderd aan de wagcomp Lampen zijn twee losse. Ik ga er nu van uit dat het een pomputer probleem is. Foutcodes kan ik trouwens zelf ook niet meer uitlezen middels gas rempedaal methode.
Kreeg zo'n melding gisteren ook na het oefenen in lampjes vervangen, heb de auto maar net, dus... Wist niet dat je het hele achterlicht moet demonteren met alle gevaar van dien; vleugelmoeren kunnen gemakkelijk in het plaatwerk vallen en krijg ze er dan nog maar eens uit! Wilde eigenlijk sterkere achteruitrijlampjes erin pleuren. Na het op contact zetten melding; ga naar garage. blijft branden terwijl alles weer gewoon werkt.
Check even of je gevarendriehoek niet tegen de stekkertjes van je lampunit aanklappert, had ik nl ook in mn Vec.
Bij mij werken de lampjes niet meer, terwijl ze niet stuk zijn. Morgen gaat hij naar de garage. Ik kan zelf niets vinden. Vleugemoertjes zijn idd trickey ;)
