Astra H 2005 achterbank rugleuning ontgrendeling
Hey,
Ik heb al veel gezocht op het forum, maar ik kon het antwoord op mijn vraag niet vinden.
Mijn probleem is als volgt:
Ik heb een paar weken terug de rugleuning van mijn achterbank (passagierszijde) terug omhoog geklapt.
Mijn gordel zat er toen tussen (is ondertussen wel los). Mijn probleem is nu dat ik de rugleuning niet meer uit
zijn slot krijg om deze naar beneden te klappen.
De knop aan de bovenzijde van de leuning lijkt het locking mechanisme niet meer te ongrenelen.
Heeft iemand misschien tips voor mij hoe ik dit probleem het beste kan oplossen?
Alvast bedankt voor al jullie reacties
Bij mij exact hetzelfde, is het probleem bij u wel verholpen nu? Zoja hoe doet u het?
Of iemand die wel weet hoe dit probleem op te lossen is?
Beste Dang141,
Bij mij is het (helaas) nog niet opgelost.
Ik heb de garage gevraagd wat het zou gaan kosten om het te laten maken.
Ze hadden het over een bedrag ergens in de €3**,-. Ik weet het niet precies meer.
De rugleuning zou in elk geval uit de auto moeten om het echt te kunnen achter halen.
Ik heb mijn rugleuning proberen los te schroeven, maar ik kreeg de bouten van de gordelbevestiging niet los.
Ik heb helaas geen torx ratel (alleen maar T-sleutels) waardoor ik niet genoeg kracht kon zetten. Ik verwacht dat deze bouten met
een momentsleutel met een bepaald aanhaalmoment vast gezet zijn.
Ik moet er trouwens wel bij zeggen, dat het bij mij echt aan de onderkant van de leuning zit. Niet bovenin bij de deur. Je kent
die vastgelaste beugel wel waar de leuning invalt. Deze krijg ik wel los.
Als je ergens wat meer te weten komt over dit probleem, dan zou ik het fijn vinden als je dit wilt posten.
Succes ermee
Ik heb in het weekend iets gevonden, waardoor de helft van de achterbak kan omklappen.
Ter plaats van de skiluik kun je een kabel met groene kunststof kap zien lopen. Als je daar aan trekt,
Kun je de rugleuning omklappen. De andere 1/3 gedeelte krijg ik nog steeds niet om. Ik zie verder ook geen kabel lopen. Als iemand een oplossing heeft hoor ik gaarne
Beste Dang,
helaas zit er in mijn astra geen luikje en kon dus niet kijken.
Afgelopen vrijdag is de auto naar de Opel dealer gegaan. Ik moet mijn achterbank
komende tijd regelmatig omklappen i.v.m. een verhuizing, dus ik moest het wel laten maken.
Bedenk van te voren goed of het echt nodig is, want het is geen goedkoop staalkabeltje kan ik vertellen.
ik mocht namelijk bijna €260 aftikken bij het pinautomaat.
Wat ik weet van de dealer is dat de bank eruit moest en ze hebben een staalkabel moeten vervangen.
Deze staalkabel ontgrendeld het slotmechanisme aan de onderzijde van de rugleuning (bij de sluiting van de gordels.
Succes
