Astra H 1.7 cdti (2009) valt stationair stil na start
AstraJuke
Komt weleens kijken
Hey,
Vraagje sinds kort heb ik een probleem bij het starten van m'n astra H 1.7 cdti.
Situatie 1:
's morgens vertrekken naar het werk geen probleem
's avonds (na 8u stilstaan) vertrekken ook geen probleem.
Dus volgens mij dus bij koude motor geen problemen
Situatie 2:
's avonds vertrekken van het werk (geen startprobleem) en nog even stoppen bij vrienden (30 min stilleggen)
Wanneer ik dan terug start slaat hij aan, maar na +/- 10 sec stationair draaien valt hij gewoon stil !?!
Ook wanneer ik na het starten direct vertrek en het gaspedaal indruk valt hij nog stil.
Komt ook nergens een foutcode of storing op.
Pas na enkele keren terug het contact te draaien, start hij en heeft daarna geen problemen meer.
Valt ook nooit uit tijdens het rijden ofzo.
Iemand een idee wat ik kan nakijken?
Greetz Jurgen
Even een update...
Batterij is vervangen gaf blijkbaar bij een warme motor maar 9v???
We dachten dat het daarmee opgelost zou zijn, maar blijkt het niet te zijn...
Auto is uitgelezen, maar komt niets uit.
Niemand een idee wat het voor de rest nog zou kunnen zijn?
@AstraJuke wrote:Even een update...
is er niet iets met je sleutel herkenning of een probleem met je CIM module net als bij een vectra c??
@bart-gsi wrote:@AstraJuke wrote:Even een update...
Ga ik zeker even nakijken !
Heb net wat opgezocht hier op het forum, en blijkt dat de claxon dan af en toe ook niet werkt...
En dit komt bij mij ook voor !
Gr Jurgen
@helmer opelfan wrote:Dan is het niet goed uitgelezen. Geen foutcodes betekend niet dat alles goed hoeft te zijn.
Meetwaarde blokken bekijken. Staat altijd wat het moet zijn en wat de actuele waarde is !
Zal ik ook even navragen !
Hoi,
Ik heb een identiek probleem met mijn astra station (motor type z17dth 100 pk). Een koude start is geen probleem, maar als hij warm is dan valt de motor uit na een aantal seconden. Ben er al mee naar een opel dealer geweest, maar uiteraard deed het probleem zich daar niet voor. Wel is de auto uitgelezen waarbij geen storingen naar voren zijn gekomen. Heb wel op Engelse fora gelezen dat het aan de nokkenas sensor kan liggen. Ben er nog niet aan toe gekomen om dit te testen.
Groeten,
Guido
Sensor is vervangen, zonder resultaat. Motor slaat af bij warme start.Ik heb wel het idee dat de motor soepeler loopt.
Maandag heb ik een flesje diesel reiniger van wynn in de tank gegooid. De motor bleef lopen zolang als de reinier in de tank zat. Na opnieuw tanken Is het probleem weer terug. Heeft iemand een idee waar het aan kan liggen?
http://www.honestjohn.co.uk/forum/post/index.htm?t=102735" onclick="window.open(this.href);return false;
kort samen gevat: in de link heeft een eigenaar het zelfde probleem.. en zijn er achter gekomen dat de EDU module kapot is... deze motor viel ook uit na het starten en was daarna een tijdje niet meer te starten...
misschien dat dat probleem overeen komt met dat van jouw...
ik heb niet zo veel kaas gegeten van diesel dus ik ben op andere forums aan het kijken voor info om je probleem/oplossing te vinden
Heb zelf ook geen gedetailleerde kennis van diesel motoren.
Het probleem Is is dat hij op zich goed start, maar na 10 sec valt hij stil. Daarna start hij wel weer, maar zeer moeizaam (na 10 sec starten.).
Ik heb een odb2 adapter, zal morgen even kijken of de brandstof druk weg valt. Daarmee heb ik in ieder geval de pomp uitgesloten?
als het goed is heb jij geen brandstofpomp in je tank.. maar aan de motor bij je nokkenas.. ( die fout heb ik laatst al gemaakt en wim-v6 had mij er al op gecorrigeerd)
maar jouw probleem komt wel overeen met wat in die link staat... alleen ik heb geen idee waar je EDU zit <== die zorgt denk ik ook voor de aansturing van de diesel en de werking van je motor...
Even een update van mijn kant...
Ondertussen zijn bij mij de krukassensor EN de elektrische sturing (klepje) dieselpomp (Is dit niet de EDU?) vervangen.
Probleem blijft gewoon :swear
Ondertussen heb ik wel een ondervonden dat, wanneer ik de bewuste kritieke 10 seconden m'n toerental boven de 1000 toeren hou de motor niet stilvalt ?!?
Dus starten en klein beetje gas geven, geen probleem...
Starten en stationair = stilvallen...
Garage heeft voorgesteld om dieselpomp en injectoren te demonteren en laten testen...
Maar geeft natuurlijk de nodige kosten met zich mee...
Iemand eventueel nog een tip die makkelijker na te kijken is???
Gr
ik kan momenteel aan 2 dingen denken met dit probleem
1 een dicht geroet inlaatspruitstuk
2 een defecte krukas positie sensor
@bart-gsi wrote:ik kan momenteel aan 2 dingen denken met dit probleem
1) inlaattraject is compleet schoon gemaakt (incl egr)
2)Sorry, ik bedoelde de krukassensor, en niet de nokkenassensor :agent .
Deze is bij mij ook vervangen geweest...
Gaf steeds hetzelfde resultaat.... Terug stilvallen
@Guido80 wrote:Bij mij blijft het ook een raadsel, lijkt wel meer voor te komen als het warm weer is...
Waarschijnlijk is dit omdat de motor sneller afkoelt bij kouder weer...
Bij mij is het nog steeds hetzelfde :swear ...
Heb een filmpje gevonden waarin het probleem mooi in voorkomt...
[youtube]
Blijkbaar hebben ze hier de dieselfilter vervangen (door een originele), en was het probleem weg...
Zou eens moeten nakijken welke er bij mij geplaatst is...
Niemand nog een tip?
Momenteel blijf ik er gewoon maar mee rondrijden, maar eerlijk gezegd zou ik op termijn toch wel willen weten wat het kan zijn !
Tijdens het rijden is er tenslotte geen enkel probleem...
Enkel bij die warme start.. En dat kan ik verhelpen door ff gas te geven.
Maar leuk is natuurlijk anders...
Dus ja...
Misschien een gek idee, maar helpt in dit soort gevallen niet om de motor eens goed 'uit te laten' om eventuele aangekoekte zooi te verbranden. Vooral diesels hebben de neiging om smerig te worden als ze zo nu en dan niet flink op hun staart getrapt worden.
