Astra G Z18XE nokkenassensensor stuk?
derartz
Post vaak
Hallo heren,
Ik heb een Astra G Sport Edition II uit 2003 type: Z18XE.
Met behulp van de rem+gas pedaal knippercode diagnose test krijg ik foutcode 0340. Nokkenassensensor fout.
Weet iemand wat hier de consequensies van zijn?
Alvast bedankt?
Uitleescomp. kost 4 tientjes , je hebt inmiddels OBDII die lees je zo niet meer uit , :hmmz
(volgens mij) en met zo'n uitlees comp. kun je gelijk ook codes verwijderen. :thumbup
je auto gebruikt nu alleen krukaspositiesensor om de inspuiting te berekenen. Je auto gaat nu meer benzine verbruiken.
Vervangen is overigens zeer simpel.
[rquote=1856020&tid=141651&author=Baas J.]je auto gebruikt nu alleen krukaspositiesensor om de inspuiting te berekenen. Je auto gaat nu meer benzine verbruiken.
Vervangen is overigens zeer simpel.[/rquote]
ja dat is mooi om te horen dat het simpel is, maar ik ben helaas geen automonteur. Heb wel een aardige afiniteit met electrotechniek. Weet iemand waar die sensor zich bevind?
Ja, tussen je nokkenastandwielen aan de linkerkant van je blok onder je distrikap (duidelijk genoeg)?
Zit vast met 1 torx boutje, langs boven eruit trekken.
auto trekt niet verder dan 4000 toeren, dat ie meer gaat verbruiken is onzin. Bij een G moet daarvoor het bovenste gedeelte van de distributie kap los en daar zit ie achter met 2 torx boutjes
[rquote=1855926&tid=141651&author=derartz]Hallo heren,
Alvast bedankt?[/rquote]
zover ik weet start die slecht en ,verbruikt die meer
benzinzine/diesel met een kapotte nokkenassensor
als de nokkenassensor kapot is kan de motor (normaal) niet meer toeren maken als 4500 toeren.
starten duurt vaak ook langer.
[rquote=1856071&tid=141651&author=Baas J.]1 torx
Van toeren is onzin.[/rquote]
Jij bent in de war met een X18XE we hebben het hier over een Z18XE small block die zit met 2 vast ( ik kan het weten, werk bij de dealer en zie ze dagelijks )
