Astra G Z16SE lammda/temp.sensor probleem
De Astra G van 2001 met een Z16SE blok van de oudste knul heeft een motorstoring. Deze uit laten lezen en met resultaat dat de lambda en temperatuur sensoor kaduuk zijn. Dat beide tegelijk sneuvelen geloof ik niet dus wil ze zelf schoonmaken of kijken of er ergens op het oog een probleem is maar ik heb 3 vragen.
1. Waar zit de temperatuur sensor en
2. Kan ik de storing resetten door de accu een tijdje los te halen en
3. Welke lambda moet ik hebben als ik er niet 1 bij de dealert haal?
Alvast bedank, Gerrit
Als het probleem met de temperatuur sensor is opgelost, misschien Lamba sensor zal geen foutmelding geven.
1.
2. Ja, maar je moet de originele radio code hebben.
3. Voor een test, ik heb een gebruikte lambda-sensor van Z14XE, ik denk dat het past.
Zit daar de temperatuur sensor?? Kon haar niet vinden vandaag, misschien dat ik die eerst maar eens vervang. goedkoper dan een lambda. Code hebben we maar een collega van me zegt dat ik ook even de zekering van de computer er uit kan halen, starten en dan weer terug zetten.
Probleem nog niet verholpen en de computer geeft nog steeds het lamda probleem aan maar nu hoor ik dat dit blok 2 lambda sensoren heeft, klopt dat???
Dat klopt 1 voor de katalysator (motorregeling) en een na de katalysator (controle katalysator).
Als de 2e storing geeft kan het ook zijn dat de katalysator stuk is.
Pfff, ik hoop het niet voor hem. Ze bokt vooral rond de 80 en temp. sensor komt niet helemaal op de juiste plek.
Iemand in de buurt van Leerdam die goed kan uitlezen?
