Astra G Y17DT
Bartjex88
Loopt hier de deur plat
Beste,
Ik en mijn broer zijn bezig met cruise control te monteren op een Y17DT motor, Nu hebben we onderstaand schema gebruikt, Maar welke command unit bedoelen ze hiermee? Is dit de gewone motorcomputer? Of de computer achteraan op de Dieselinspuitpomp?
Hier het schema, Hoop dat iemand de verlossing kan brengen.
Mvg Bartjex88
@corsa_c20xe wrote:Ik denk het motorstuurapparaat. Alleen mis je volgens mij ook nog een kabel naar je remlichtschakelaar.
Pakt ie die niet van de command unit?
Ja die zal hij van het motorstuurapparaat pakken idd. Ik heb dit ooit ook geprobeerd op te bouwen, maar kon toen niet verder omdat
de pinnen in het stuurapparaat te klein waren om iets op vast te maken. Die draden moet je aansluiten op de computer boven op je
motor(ECU). Die op je pomp is de EDU, Electronic Drive Unit en die is voor de aansturing van de inspuitpomp.
Succes ermee
Succes ermee
Alle draden zijn aangesloten buiten nummer 23 naar 14. Het is de stekker K dat je moet nemen. Maar nummer 14 van het instrumenen paneel is niet voorbekabeld in het instrumenten paneel.
Is dit het snelheids signaal zo ja, kan ik dan van een abs sensor aftakken en deze met elkaar verbinden nr 23 naar het snelheidsignaal dus?
