astra g x16xel swap naar x20xev #hij zit er in en werkt#
okkie-001
Post vaak
opel frienden
misschien hebben jullie het al gelezen in het ecotec topic
maar ik ga een motor wissel doen van een x16xel naar een x20xev.
het blok heb gisteren uit Duitsland gehaald.
en alles was compleet dus
blok, kabelboom, ecu, bak, assen, en het eerst uitlaat deel tot net na de kat, zelf de ombouw voor schijven achter king:
het blok heeft 170.000 km gelopen wat me mee valt mijn casco staat bijna op de 255.000
nu wil ik hem natuurlijk zo snel mogelijk er in bouwen en rijden
maar voor de zekerheid vervang ik
de distributie
de kleppendeksel pakking en
wil ik een lichter vliegwiel monteren
en een olie wissel + filter
maar is het verstandig om de koppakking ook te vervangen ?
en de bruine stekker onder de motorkap hoe heet deze?
wand het nieuwe blok heeft daar maar 3 draden zitten en me huidige blok heeft daar 4 draden xtra zitten.
dat zeg ik wel uit me hooft :afro
Oja ik heb een mid in de astra
en ik zal hier bij houden hoe het verloopt
michel
het duurde even maar ik heb een plaatje
het is dus de stekker bover de accubak waar ook een slang voor de koelvloeistof aan zit
michel
Ik ken de bedrading niet uit mn hoofd, maar die stekker heeft ongeveer dezelfde functie als de x2 stekker die door t schutbord loopt.
Ik dacht dat er wat kabels van de motor en mss ook van de boordcomputer doorheen lopen, maar daar kan iemand anders msschien wat meer licht op werpen. Heb mn schemas niet meteen bij de hand.
Als ik een wilde gok moet doen zou ik zeggen dat het blok uit een wagen zonder bc komt waardoor er een kabel minder is, maar weet ik niet zeker. Zal morgen ff kijken wat ik kan vinden qua schemas.
Ik ga ook in dit topic vedder die in het motor deel was puur voor de vragen.
Maar die nokken wat zijn dat nu goede of moet ik vedder kjjken naar andere ?
Wat raden jullie aan
In de stekker zitten de draden voor inschakelen van de motorcomputer (Zwarte naar de ecu).
Een aantal voor de imobiliser (sleutelherkenning) en brandstof toevoer. Ook een aantal optionelen voor overige functies.
Oke bedankt !
Ik had al zoon vermoede maar nu weet ik het zekker :).
Heeft iemand nog een licht vliegwiel voor een x20xev liggen ?
Of moet ik toch naar m pech toe
En er een bestellen voor 329 euro :(
En wat is de maat van het olie filter ?
Ik wil namelijk een sandwich plate moteren voor olie druk en olie temperatuur meter
Michel
Vliegwiel die je nu hebt kunt je laten afdraaien
Kosten hiervoor zijn plus minus 200 euro...
Je moet voor de olieplaat zoeken naar die van een z20let of x20xer of z20leh die van een c20let
Past ook...
Wat voor oliepomp zit er eigenlijk op..?
Oude of de nieuwe
ja dat kan ook
alleen las ik dat het niet veilig is als je heb laten afdraaien of is dat aleen als hij extreem licht is ?
oke tanks ik ga er naar kijken welke het word
maar ik zou niet weeten welke olie pomp er onder zit
Ik heb biesheuvel gebeld en de koste voor het afdraaien zijn maar 85 euro valt mee dus dat word hem het rico zou mee vallen volgens de technise man van biesheuvel
Het kost aleen iets van 3 of 4 uurtjes
En ik heb dit ook even besteld
Het is een olie druk en temperatuur meter
Waar ze komen in de astra weet ik nog niet helemaal zekker ik heb wel iets in me hooft maar dat laat ik even voor me
En nog 1 vraagje :afro
Je hebt 2 stekkers op de ecu 1 motor stekker en die andere past die laaste stekker ook op de ecu van de x20xev ? Of moet ik een nieuwe kabel halen / kopen ?
Mvg michel
Okay
en als ik nou zoon kabelboom haal met die stekke
dan kan ik toch alles om pluggen dus ook die grote stekker op het schutbord ?
Ik wil namelijk het zo mooi en goed migelijk doen
Ja als je zorgt dat alle opties die je hebt op de auto ook in de kabelboom zitten wel, anders moet je de kabelboom alsnog gaan omknopen voor een deel maar dat kan ook via de stekker pinnetjes eruit en er weer in.
