Astra G x16xel lpg stotteren bij constante snelheid.
Gastra3
Komt weleens kijken
Goedenavond.
Ik zit met het volgende probleem:
Sinds vandaag last van een stotterende auto bij constante snelheid.
Met stationair draaien en optrekken geen last.
Nou rij ik op lpg, en als de motor echt koud is, duurt het een paar honderd meter voor hij op lpg spring.
Vanavond gewerkt, en met een warme en koude motor springt ie dus niet meer over op gas.
Je hoort normaal een klik onder het dashboard, en vervolgends op de gastank. Lampje op het lpg knopje knippert dan en na
de klik op de tank brand ie zacht. Het lampje doet nu dus hetzelfde alleen zonder de klik op de tank.
Ik start nu met het knopje op benzine en zet hem na het starten direct op lpg. No problem, dat werkt wel.
Nou lees ik veel over het reinigen van gasklephuis en egr, maar ik vraag me af of dit voor lpg ook geld en
of er eventueel een verband is tussen beide problemen.
Het enige probleem hievoor was na een snelwegrit weer in de stad. Dan stottert hij met optrekken. Is ook na aantal kilometer dan weer over.
Wie herkent dit of heeft een oplossing?
Gr.
Pieter
Kleine update: zojuist voor de zekerheid maar wat extra benzine getankt, en nu met 2x starten wel gewoon op lpg springen...
Stotteren ook op benzine.
Vandaag egr gereinigt, helaas zonder succes. Geen problemen meer gehad met het overschakelen op lpg, maar het schokken blijft.
Het is het ergst tussen de 30 en de 60 in de 3e, 4e versnelling. Boven de 80/90 beduidend minder.
Iemand tips?
