Astra g X1.6SZR verbruikt veel
Hallo
Ik heb een Opel Astra G ASTRA-G-CC; X1.6SZR type
Op lpg/g3 en vind dat mijn auto veel vebruikt
Als ik 120 km rij dan is het meteen op 4000 toeren?
En hij trekt niet snel op
PS.ik heb de auto sinds april 2009
En gaat om een bouwjaar 1999
Hoort het zo bij deze type motor?
en het sottert als ik het in de ochtend rij alleen als ik gas geeft voorbij de 2000 toeren dan is hij op benzine wordt later overgeschakeld naar lpg
Wat is veel verbruik ? 1:10 / 1: 5 / 1:1 ??
Vergeet niet dat een Astra G zo'n 1050 kg weegt.
Om dat in beweging te brengen heeft hij 75 PK, trek daar 10% vermogens verlies af door het op LPG rijden en je houdt zo'n 70PK over : das 1 PK per 15KG......
Een 1.6je heeft een top van 160km/h (fabrieksopgave) dus ja, hij zal best hoog in toeren zitten bij 120km/h
Maar zijn deze dingen je dan niet opgevallen tijdens de proefrit ?
Gr. Arjan
origineel gepost door Juffer1
Gr. Arjan
nee mijn verbruik is 1:10 op lpg
Vind ik niet heel gek hoor, lpg verbruikt gewoon meer omdat de soortelijke energie lager is dan benzine, dus je levert vermogen in en je moet er meer van verbranden om hetzelfde resultaat te bereiken.
4000 toeren bij 120 is wel hoog maar normaal hoor, waarschijnlijk heb je een sport, die hebben vaak een close ratio bak, dat betekent kortere versnellingen zodat de acceleratie wat vlotter verloopt. Mijn 1.6 16v draait er ongeveer ook 3500-3700 bij 120.
Dus met de lpg in gedachte houdend en wat arjan al aangeeft, het gewicht, is een 1.6 alles behalve een sprinter. Voor wat meer pit zou je eigenlijk een 16v of zwaarder moeten hebben.
1:10 vindt ik voor een 1.6 helemaal niet verkeerd hoor !
Wat bij mij helpt is er af en toe eens een busje injectiereiniger in de tank gooien icm een tankje euro 98 / Vpower.
Vervolgens dagje Duitsland en daar lekker de autobahn op (150 / 160 gemiddeld).
De weken daarna merk ik dat het verbruik steeds minder wordt.
Normaal rijdt ik 1:12 (meissie rijdt 1:13,5) en na een dagje Duitsland gaat mijn verbruik naar 1:14 en van mn meissie naar 1:15 (wat ik heeel netjes vindt voor een 1.6 16V).
Gr. Arjan
Me schoonouders hebben ook zo'n motor in hun astra en halen dat verbruik ook, is dus volgens mij wel redelijk normaal...
Je zou bij deze ook de EGR kunnen afdoppen en een keer goed je gasklephuis reinigen, kan wonderen doen!
Groetjes,
Marc
LET OP: is een LPG de auto waar het om gaat.
qua verbruik niet te vergelijken met een Benzine verzie.
mijn astra x16szr liep inderdaad ook rond de 1 op 10/11,had ook een 99er op LPG (rijdt Danny nu mee)
En hij trok inderdaad niet heel snel op maar ja,idd 1060 kg met 75 pk....... en dan ook nog op gas.
Op benzine liep ik er overigens wel makkelijk 1 op 14 mee.
top op benzine was 180 op de meter.
Als er een koltec/necam/opel gasinstallatie is zou ik het verdeelhuis,met name het zeefje bij de aansluiting vanaf de verdamper eens schoonmaken.Geeft een wereld van verschil.
