Astra G van cdti 1.7, abs+snelheidmeting+horten storing
Hallo iedereen,
Ik ben nieuw op dit forum. Net een Astra uit 2004 gekocht. cdti1.7, grijs kenteken, met zo'n dakje dus. Ben van plan hem een poos te gaan rijden, want ik heb een zwak voor deze bak gekregen in de korte tijd dat ik hem rij. Zo nu en dan zal ik wss op advies vragen hier, hoop dat het niet te vaak nodig zal zijn.
Tis een hele nette auto, volledig geschiedenis erbij etc, dus ben een tevreden bestuurder, op zich .. want sinds een paar dagen heb ik een storing.
Het zijn eigenlijk drie zaken die zich ongeveer tegelijk voor doen en dus met elkaar te maken moeten hebben, denk ik.
1. soms gaat het ABS storings lampje branden.
2. soms als het ABS lampje brandt, dan valt ineens de snelheidsmeting weg, dus geeft 0km/h aan terwijl ik wel degelijk aan het rijden ben.
3. als het ABS lampje brandt, ervaar ik meestal ook dat de auto hort als ik het gas loslaat. Dus hij vloeit niet lekker uit zoals het hoort, maar het lijkt als de auto ineens brandstof wordt ontzegt als ik het pedaal loslaat. Ook op dit soort momenten hort en stoor de auto ook als ie laag in de toeren zit, meer dan normaal is.
De storing doet zich af en aan voor, dus dagje wel, dagje niet, paar uurtjes wel paar uurtjes niet.
Ik heb de auto nog niet lang genoeg om te zien of het vaker wordt, maar ik wil het wel graag opgelost zien.
Ik zal hem sowieso laten uitlezen en naar een garage gaan etc, maar zou eerst wat input van hier willen. Ben benieuwd!
Groet Gameone
Is geen rocketscience om een wiellager te vervangen.. Moet alleen niet vergeten om een nieuwe splitpen door je steekas te stoppen als je alles in elkaar gezet hebt
Okee, dankjewel alvast voor die suggestie.
Maar het plotslinge horten bij gas loslaten, alleen als de snelheidsmeting er niet is, valt dat ook te verklaren via die sensor?
Alright, Hoe werkt die sensor dan en hoe veroorzaakt die de problemen? Valt dat uit te leggen aan een leek als ik?
jouw auto heeft geen km-kabel die van je versnellingsbak naar je dashboard loopt waardoor je snelheidsmeter gaat bewegen dit is nog van de oude stijl volgens mij en wordt bijna niet meer gebruikt
tegenwoordig heb je sensoren bij je voorwielen zitten die je ECU van input voorzien waardoor je dashboard en andere componenten gaan werken
geeft een sensor de geest.. dan werken die bepaalde delen niet of minder goed...
dit kan bij jouw het geval zijn
Alright, dankje voor de uitleg
kostbaar grapje zoiets? of laat ik het anders zeggen, moet ik hiervoor naar een opel dealer, of weet elke goeie alround garage hier wel raad mee zonder al te veel problemen?
Je zou in overleg mwt zakhooiTM of liviu2004 zelf de delen kunnen bestellen via fsrs-opelwebshop.nl. die leveren originele delen van opel alleen zonder het hoge prijskaartje van dealer...
@bart-gsi wrote:
Is deze sensor die volgens liviu2004 de boosdoener is
Bart lees even de beschrijving.
Dit is niet voor een astra g.
Bij de astra g dient het hele lager vervangen te worden.
Als de ABS sensor de boosdoener is.
Eerst uitlezen en goede diagnose stellen.
De abs computer gaat ook nog wel eens kapot.
Paar weken terug ook dit probleem gehad, hierbij was het de computer van de ABS.
ik dacht dat de astra op de foto een astra G was... :hmmz :hmmz
ik was alleen dat onderdeel op aan het zoeken dat liviu2004 aangaf... als het een ABS sensor is is het idd de complete lager
maar ook die is niet veel duurder dan die snelheidssensor...maar zoals je zegt.. eerst uilezen...
Inderdaad, de Astra-G heeft een Compleet wiellager met ABS ring en sensor.
Deze varvang je in een geheel.
Laat eerst de auto uitlezen door een kundig persoon.
Ik weet niet in welke omgeving je woont, maar vast iemand die je daarmee kan helpen.
Ik zit in regio Den Haag / Rotterdam met een OPCOM uitleesapparaat.
Volgens mij wat verwarring :) ik heb een g toch?
en in dat geval gaat het om de hele lager kennelijk ..
Ik zit in omgeving Eindhoven. Daar zit Driessen, de officiele dealer..
en verder kom ik wel eens bij ACX, fijne garage, weet niet of ze ook zo precies een opel kunnen uitlezen ..
Iemand suggesties in regio eindhoven?
dankjewel
Even een opelgarage (geen dealer, maar een opel garage) gebeld met het probleem, en die begon idd gelijk over de linker voornaaf en de snelheidssensor daar,
uitlezen was niet nodig zei hij, dit was overduidelijk ..
vervanging komt op 300,-
ligt dat ind e lijn der verwachting of vinden jullie dat veel te hoog?
Hoor t graag
hmm, heb een andere garage gebeld en die dacht dat het een slecht contact was. Ik breng hem daar maandag heen en zal hier posten hoe en wat.
In middels is ook het motor storingslampje erbij gekomen
:SSSSS
