Astra G, stuurbekrachtigingspomp.
WillemR
De stuurbekrachtigingspomp van mijn Astra G, maakt een redelijk hard zoemend geluid.
Wat harder klinkt als ik een end gereden heb.
Weet iemand of dit een signaal kan zij van een naderend einde van de pomp?
Er zit, voor zover ik het heb kunnen bekijken een Delphi/Saginaw in (met de lange nauwe vulhals)
Volgens de engelse sites is de nieuwere TRW versie 2 wel betere kwaliteit.
( en makkelijker te vinden op onderdelenlijn)
Voor het vervangen van een TRW 1 door een TRW 2 schijnen er verloop brackets te koop te zijn.
Weet er toervaliig iemand of de Delphi/Saginaw ook door een TRW 2 te vervangen is??
En welke brackets en/of verloopstekers daarvoor nodig zijn? ( en waar die eventueel in nederland te koop zijn)
Moet ECU programering ook aangepast worden?
Of moet ik dan een ander subframe kopen?
Alvast hartelijk dank voor alle tips en antwoorden.
Ja, kan ik denk ik wel van de sloop halen, maar dan nog zou ik er liever een TRW 2 (van de sloop) inzetten, als die betere kwaliteit zijn en het niet heel veel extra werk is.
De Delphi ziet je niet zoveel tweedehands en dan meestal nog met veel kilometers erop.
TRW 2 zijn ook gereviseerd te krijgen, delphi dus niet.
Vandaar.
GSE. inderdaad heb ik niet die pomp erin zitten.
Bedoelde Delphi/Saginaw meer als merk aanduiding.
In 2000 is een gedeelte van TWR door Delphi overgenomen en ongeveer sindsdien zijn er dus TWR pompen in o.a. de Astra geplaatst.
En als ik het goed gelezen heb is er dus weer later een 2e versie (verbeterde) onwikkelt.
Zal voortaan gewoon Delphi noemen.
Delphi.
TRW 1e versie
TRW 2e versie
in mijn Auto zit dus de Delphi
B07, heb 2 weken geleden bijgevuld, had maar weinig nodig, geluid is niet echt veranderd sindsdien, dus denk dat het dat niet is.
Zal echter nog eens nakijken.
Chris426, ja misschien wel geïnterreseerd, p.m. maar even welke je hebt, wat kwaliteit is, en wat je ervoor wil hebben.
Maar mijn vraag bestaat nog steeds, is een conversie van Delphi naar een TRW 2 pomp uitvoerbaar en welke spullen brackets, verloopstekkers heeft men dan nodig?
Hoop dat iemand hier wat vanaf weet,
Chriss426, kan je even laten weten of je mijn antwoord op de pm hebt ontvangen.
Lijkt of hij bij mij in de postvak uit blijft staan.
Wat ik dan zou doen is het gehele stuurhuis vervangen, om zeker te zijn dat alles zou passen. Maar dat ben ik natuurlijk :p.
De subframes zijn immers allemaal dezelfde denk ik.
De elektrische aansluitingen zullen volgens mij wel ongeveer dezelfde zijn.
Twijfel daar toch een beetje over of bevestigingspunten op subframe wel hetzelfde zijn.
Hoop dat iemand dat kan bevestigen?
Denk i.d.d. dat stuurhuis mee vervangen dan ook niet veel extra werk is, wel meer centjes natuurlijk.
Ja maar je kan altijd eens op de sloop kijken, vind je vast wel eentje.
Je kan eens zoeken op nieuwe onderdelensites op subframes.
Als ze vragen welke stuurpomp je hebt, is het verschillend ;).
Maar uiteindelijk, het is het stuurhuis zelf dat vastzit op het subframe, dus stuurpomp zal dan niet uitmaken zeker?
Uit de TIS:
Steering gear of EHPS Gen. II must not be combined with an electro-hydraulic supply unit of Gen. I.
Afgaand hierop lijkt t me dus ook niet zo'n goed idee een TRW II pomp te installeren op het stuurhuis van een TRW I-pomp; tenzij je t stuurhuis mee vervangt.
Correct me if I'm wrong...
Volgens mij staat daar, een stuurhuis van de 2e generatie mag niet gecombineerd worden met een 1e generatie (TRW 1) pomp.
Kleine correctie ;) .
Had ook al ergens gelezen dat de TRW 1 een hogere druk geeft dan een TRW 2, dus ja dan misschien geen goed idee om een TRW 1 pomp op een 2e gen stuurhuis te zetten.
Andersom zou misschien geen probleem zijn, lagere druk pomp op stuurhuis geschikt voor hogere druk.
Vraag mij alleen af of de Delphi nu hogere of lagere druk pomp is, heeft ook een eigen type stuurhuis.
Oh ja, zo kan het mss wel dan.
Nee ik had het wel goed gelezen hoor, dacht gwn dat het andersom dan misschien ook gold :).
