Astra G stuurbekrachtiging werkt niet
Heb onlangs een Astra G gekocht. Deze had een half jaar stil gestaan en de accu was volledig leeg. Nu heb ik er voor het eerst mee gereden en werkt de stuur bekrachtiging niet.
Ook de radio doet het niet er brand alleen een lampje bij de volume knop en nog een paar knoppen, maar geeft niets in het display.
maakt de stuurpomp herrie met sturen ? misschien is die stuk,zit er genoeg vloeistof in?
ik heb wel eens gehoord dat je de stuurbekrachtigings pomp kan testen door van je accu een plus kabel op de plus van je pomp aantesluiten en ,ook de min van accu op de min van de pomp en, als die het dan niet doet is die stuk.
ik heb hier geen ervaring mee en weet ook niet precies of dat werkt.
weet je zeker dat de radio aan staat en ,niet op standby?
probeer de on knop is wat langer ingedrukt te houden
kijk ook of de draden goed zijn aangesloten en, kijk je zekeringen na
probeer een andere radio misschien is deze verrot.
De Astra-G heeft geen mechanische stuurpomp, maar Electrische..
Controleer vloeistofniveau (tankje op stuurhuis tegen schutbord).
Als deze goed is, kan het ook nog een Dynamo of Accu probleem zijn.
En radio geeft alleen licht rondom volume knop, als je op de volume knop drukt gebeurt er niks??
