Astra G start warm slecht(er)
Jeroentjahh
Ik ben trotse eigenaar van een astra G, echter heb ik een probleem met starten als de motor warm is.
Koud start de motor echt perfect. Echter als ik een stuk heb gereden en de motor bijvoorbeeld af slaat, start de motor alleen door beetje gas bij te geven.
Heeft iemand een idee waar dit aan kan liggen?
Met vriendelijke groet,
Jeroen
Wat voor type motorblok heb je? Een 16 klepper? want dan zou de sensor van het vliegwiel stuk (BDP sensor) kunnen zijn.
Ik ben benieuwd naar eventuele reactie(s) en of oplossingen! Ik heb nl het zelfde probleem met dezelfde motor!
We hebben al de themostaat en temperatuursensor vervangen. Hiermee is in ieder geval het niet werken van de temp.meter verholpen.
Volgende week zaterdag gaat de auto terug naar de garage, dan lezen ze hem uit en vervangen ze de 2e temp.sensor?
Verder rijdt hij als een zonnetje, alleen als de motor warm is moet je hem niet afzetten, als je dan start slaat hij aan en valt meteen uit! daarna alleen te starten als je gas geeft!
moet te doen zijn.
Temp sensor zit achterop inlaat. achter de dynamo.
toerental sensoren
Krukas: bij riempoelie krukas, zie je zo zitten als je langs de V-snaar naar beneden kijkt.
De andere sensor zit bij de bobine (indien aanwezig).
moet te doen zijn.
toerental sensoren
bij de garage heben ze de auto uitgelezen en de lambda sonde functioneerde niet correct, deze hebben ze vervangen maar je raad het al probleem niet opgelost. Wel heb ik een aantal keer gehoord dat bij het starten de motor soms rammelt. Als de motor warm is verdwijnt ook de rammel weer hij doet dit dus niet altijd!? Wellicht een klepstoter die blijft hangen? De garage heeft er 10W40 opgedaan maar onder de kap zit een opel sticker die W30 voorschrijft. Na vraag gedaan of dit wel correct was, antwoord is dat 10W40 ook wordt voorgeschreven? (1.6Z-V8)
Ik heb hetzelfde probleem met ook een ASTRA G z1.6se uit 2001
Wat ik al heb gedaan is temperatuur sensor die onder de bobine is gemeten en die werkt. Krukas sensor vervangen, maar geen resultaat. de nokkenas sensor getest en die werkt.
Ik weet niet waar het nog aan kan liggen. als de auto koud is dan start hij probleemloos maar zodra die warm is dan start hij heeel moeilijk of dan start en valt die direct weer uit. of als hij slecht start beetje gas geven dan start hij snel.
Uitgelezen en geeft fout code: P0335 (iets met slechte rpm ofzo)
