Astra G start soms niet
Hallo allemaal,
laatst had ik het fenomeen dat de radio en de autoruiten voor het niet deden met contact en/of motor aan.
Dit bleek te zitten in het contactslot, als ik des leutel licht naar beneden trok met het contact/motor aan , bleken de ruiten en de radio het opeens wel te doen.
Nu heb ik sinds gisteren een nieuw probleem , hij start af en toe niet.
Als ik de sleutel omdraai branden alle lampjes, je hoort echter geen tik vanonder de motorkap.
Icm met het eerste probleem, ook weer geprobeerd om de sleutel te bewegen , geen resultaat.
Auto is wel te starten door hem aan te duwen, Nu is mijn vriendin niet altijd bij mij om hem ff aan te duwen helaas.....
Accu is vol, alle draden zitten goed(zover ik kan zien).
Na de auto een tijdje te hebben laten staan(op slot met centr deurvergr), start hij weer gewoon 5, 6 10 keer achter elkaar geen probleem.
Na wat googelen zelf wat mogelijkheden gevonden:
1 startrelais
2 CIM module??? als deze erin zit in een Astra G
3 Elektrisch gedeelte contactslot
Iemand enig idee? Alvast bedank voor t meedenken
mvg Andre
Misschien handig welke motor ligt er in je Astra ?.
En de CIM kan het niet zijn want deze zitten niet in een Astra G.
Nee nog niet, maar het zijn gewone sleutels , geen electronische. Maar ik zal het sowieso proberen.
Denk je dat het in het contactslot zit?
In bijde astra G sleutels zit een "transponder"
Als die bij één van de twee niet goed is kan de astra ook niet starten.
Gaat er bij het starten geen oranje lampje knipperen?
Als dat niet het geval is is het niet je transponder.
Maar als ik de overige problemen zie zou ik eerst gewoon je contactslot vervangen.
Bij de dealer bestellen kan men ze op kenteken bestellen zodat je sleutel straks ook past.
Mocht dat niet de oplossing zijn startmotor stuk.
En waneer je startmotor helmaal niet rond gaat is het zoiezo niet de startonderbreker. Dan blijft enkel over startmotor of contactslot. of slechte massa.
Bedankt allen, ik heb de andere sleutel geprobeerd, daar zit geen werkende transponder in(batterij leeg), en de auto start gewoon met deze sleutel. Vandaag was gewoon starten lopen, diverse keren.
Het probleem is een beetje dat ik de storing niet kan oproepen, dus maar moet wachten tot ie weer optreedt.
Laatst al wel een nieuwe massakabel gemonteerd tussen blok en chassis, die was stuk.
Oranje lampje knippert ook niet als ik start.
Mijn gevoel zegt dat het niet de startmotor/relais is, maar idd een perobleem met de sleutel/contactslot.
Ik ga zsm een nieuw slot laten monteren en dan geef ik een update.IIg bedankt voor de reacties tot zover.
Je kunt ook alleen het elektrische deel van het kontaktslot kopen.
http://www.winparts.nl/614/interieur/elektra/schakelaars--olie-remlicht-/0118452/contactschakelaar" onclick="window.open(this.href);return false;
Waneer je trasnponder niet werkt start je auto wel degelijk niet trouwens, maar dan gaat er een lampje knipperen sleutel met batterij leeg heeft niet met de transponder van doen. Omdat dat de centrale deurvergredeling is die dan niet werkt. Transponder heeft geen batterij nodig om te kunnen werken.
