Astra G sport 1.8 16v 1998 abs/traction control storing
inactief-lid
Komt weleens kijken
Beste opel liefhebbers..
Ik heb op mijn astra de afgelopen tijd een vage storing..,
onder het rijden springt af en toe zomaar mijn abs en traction control lampje aan,
zodra de lampjes branden heb ik geen traction control, en ook geen abs meer., (TC zit verbonden met abs volgensmij)
het is te resetten door de auto uit de zetten en weer aan te doen (werkt 9 van de 10 keer)..
wat mij is opgevallen is zodra de lampjes spontaan gaan branden, zakt me kilometer teller even met een piek van 10 km naar beneden.. :shock: dit gebeurt vaker als de lampjes branden vooral met snel acceleren.. als de lampjes niet branden is dit probleem er niet..,
Nu ben ik dus al naar de garage geweest om hem uit te laten lezen (geen opel dealer), maar er staat dus geen storing in..,
zij denken waarschijnlijk aan een kabel breuk. :hmmz
Maar nu is mijn vraag is de kans ook aanwezig dat dit een kabel breuk is?, of is er misschien wat anders aan de hand??, :(
Groet Mark
Met de OP-COM zie je niet alleen de foutmeldingen maar ook de statistieken. Stilstaand/rijdend, noem maar op.. Hier wordt je waarschijnlijk wijzer van.
En er bestaat ook een kans dat de foutmelding alleen met de OP-COM uit te lezen valt. Kleine kans. Maar aanwezig.
is je abs sensor . grote kans dat die stuk is.
even vervangen en klaar.
nadeel de sensor zit in de wielnaaf dus hele wielnaaf vervangen
als mijn abs sensor kapot is, verklaart dat dan ook dat de km teller met een piek zakt..?, (gebeurt steeds vaker trouwens.. :( )
ja dat klopt die meet ook je snelheid,
zodra er storing is heb je kans dat je teller vreemd doet .
uitvalt enzo
dealer is die 330
gm-tunning 150
sloop 50
Heb ongeveer hetzelfde, er lag een pak sneeuw een rondje van 1 km wat gespeeld met het gas etc.(niet overdreven).
En mijn abs en tc lampje gingen branden, mijn snelheidsmeter ging ook raar en wazige doen.
1 dag verder en de snelheidsmeter doet normaal maar de lampjes branden nog weliswaar vanaf dat ik 100 meter gerden heb.
Dus met start is alles uit en na 100 meter wop aan en geen abs en geen tc.
Dit was natuurlijk wel even leuk omdat deze tc bij de opel astra g cabrio niet uit te schakelen valt normaal gesproken.
