astra G ruitenwissers blijven hangen
asconahobbyist
Hoort bij de inboedel
Bij mijn ex Astra G Z16SE van 2001 hebben de ruitenwissers kuren.
Bij uitzetten hoor ik een relais klikken,en ze staan meteen stil,gaan niet meer naar de nulstand terug,normaal zou ik zeggen dat het in de motor zit,maar ik begreep dat dit via de multitimer gaat,dit zou een soort van BCM wezen.Kan het inderdaad daar aan liggen,of kan ik het ook nog in de schakelaar zoeken??
De wissermotor is overigens vorig jaar vervangen door een hagelnieuwe.
Interval wordt inderdaad aangestuurd door de multitimer maar toch klinkt dit als een probleem met de ruitenwissermotor.
Werkt de achterruitewisser nog wel naar behoren, wordt namelijk ook via de multitimer aangestuurd. Kijk maar bij je Zafira, ook al schakel je de ruitenwissers voor en achter ongelijk in dan nog lopen ze binnen 2 slagen synchroon.
Jup, meestal terugloop spoor weggesleten of gebrand.
Terugloopslag loopt buiten het relais en de multitimer om, al zou het relais of de MT kapot zijn moet deze alsnog terug gaan.
Verstuurd vanaf mijn GT-I8190 met Tapatalk
Willem,
Dus toch motor kapot? Ik heb namelijk hetzelfde probleem.. Relais idd voor niks vervangen.
Hele slagen maken kan die ook, alleen blijft ie achter ook hangen.
kan dat achter weer goed gaat werken als voor weer werkt..
Ze staan in verband met elkaar..
ow dan motor van achterwisser overleden, of een Constante + draad onderbroken in de Thule naar de kofferklep..
