Astra G piepend geluid bij de aandrijfassen
Hallo
Astra G uit `98 met een x16szr, onder het rijden komt er een piepend geluid onder de auto vandaan.
Ik heb hem opgekrikt en als ik dan aan het wiel draai dan hoor je het ook al, een krakend piepend geluid.
Het lijkt uit de homeokineet te komen van de bakzijde of in de richting van de keerring van de bak.
iemand een suggestie :idea: wat te doen.
Das lastig, als je een Kapotte Kineet zou hebben zou je wel meer geluid hebben meestal.
meestal merk je een binnenste kineet ook wel.
Nee remklauw zal het denk ik niet zijn, als ik onder het rijden m`n rem intrap of loslaat dan blijft het nog steeds hetzelfde ... geluid
de wielen draaien ook niet zwaar
Vreemd, is het geluid rolsnelheid gerelateerd, vermogensvraag gerelateerd, of ondergrond gerelateerd??
Als je zegt het komt van de aandrijfasvandaan denk ik eerder aan de versnellingsbak, en hierin piept meestal niet veel maar ratelt het eerder.
Als het piept zou ik denken aan het druklager. Is het toevallig de korte aandrijfas waar het lijkt te piepen? En is het minder of weg bij intrappen koppeling?
het hitteschild achter de remschijf even controleren of die niet tegen de remschijf aan komt of de slijtindicator van je remblok komt er tegenaan
Ik denk dat het je wiellagers zijn. Ik heb ook het ook gehad bij me linker voorwiel. Naaf is toen vervangen voor een 2ehandse door een monteur en probleem was weg. Nu is me rechterwiel aan de beurt :(
Ik heb meerdere astra´s gezien die hetzelfde hebben.
:thumb
Het geluid komt meer bij de lange as vandaan maar ook bij de korte. In alle versnellingen hoorbaar maar loopt op met het toerental van de wielen, en de koppeling intrappen maakt niet uit
Kan maar zo aan beide kanten van de wiellagers of de remmen vandaan komen.
Morgen eerst de wielen eens loshalen kijken waar het nou precies vandaan komt.
Kruipolie heeft niet geholpen maar daar heb ik alleen de bak zijde mee ingespoten, anders wordt het beetje lastig remmen.
Allemaal bedankt voor de adviezen/meedenken
Het komt inderdaad bij de naafen vandaan, kan dit nog lijden tot afkeur voor de APK.
Die zit eraan te komen.
Opel advies prijs 330,- p/st - Imitatie 127,- p/st
Het zal wel ritje sloperij worden (voor andere naafen dan ;) )
muziek eerst maar ff tikkie harder zetten.
:thumb
