Astra g opc sideskirts vs coupe sideskirts
Shane_Astra_g
Post vaak
Ik vroeg me af of de astra g opc 2 sideskirts het zelfde is als de coupe sideskirts? of zit er nog een verschil in. Ik heb nu irmschers op mijn hatchback, maar ik ga binnenkort opc 2 sideskirts zetten.
Volgensmij zijn de volgende sideskirts origneel van fabriek geleverd:
Die zwarte vlakke side skirt
Opc 2 sideskirts
Coupe sideskirts.
Waarvan die laatste 2 volgensmij het zelfde zijn??
gr.
De Coupe en OPC skirts zijn gelijk, de opc station skirts zijn iets anders maar zien er hetzelfde uit en passen ook.
Ik heb 1 OPC en 1 Coupe skirt op mijn auto geen verschil. Behalve links en rechter versie dan.
haasje,
bedankt voor je antwoord. Maar waarom heeft een opc 2 hatchback nog zo een wielkast strip(geen idee hoe het heet) die aansluit op de sideskirt. Want als je dat niet zet heb je een kleine gleuf.
gr.
Bedoel je aan de voorkant of? Want de lip aan de zijkant hebben zoals de coupe als opc2 die aansluit tegen het carrosserie. De station heeft die niet. Kapje aan de voorkant hebben ze alletwee.
Wat haasje17 zegt klopt helemaal. Van de coupe past gewoon, met enkele aanpassing ook op de 5 deurs. Op advies van haasje17 heb ik ook coupe sideskirts gaan plaatsen geweest. En past perfect.
En dat kapje op de achterwielkast hoeft niet perse. De coupe heeft dat ook niet.
Dat kapje zit niet aan de skrit is los, ik heb ze zonder, coupe ook, opc niet maar past ook vast ertegen als je een 3 deurs hebt bij een 5 deurs met kleine aanpassing ook.
@Haasje17 wrote:Dat kapje zit niet aan de skrit is los, ik heb ze zonder, coupe ook, opc niet maar past ook vast ertegen als je een 3 deurs hebt bij een 5 deurs met kleine aanpassing ook.
En wat is die aanpassing dan?
er zit een lip aan de skirt welke bij de 5 deurs in de weg zit. Bij de 3 deurs komt deze lip tegen het plaatwerk om af te sluiten. Bij de 5 deurs komt dat tegen de achterdeur.
Ik heb de lip omgebogen tijdens montage en toen de skirt vastgeklikt, dus dan zit duw die op de dorpel.
Afzagen of knippen monteerd makkelijker denk ik.
Oke, heb hem er bij mij ook onder gehad(passen) moet nog gespoten worden maar niks gemerkt eigenlijk van een lip.
Binnenkort zal ik het wel krijgen. Ik koop dat lipje op de achterwielkast er wel bij, ziet er wel stoer uit.
Ben die irmschers zat. :jerry
