Astra G Njoy 2002 cruise control
Goedemiddag.
Om te beginnen zal ik me eens voorstellen. Mijn naam is Danny en ik ben sinds kort in het bezit van een astra g Njoy uit 2002 met motor Z16se.
Nu heb ik een probleem met de cruise control. Deze doet het niet. Ik heb dit onder garantie na laten kijken bij mijn garage. Deze heeft even snel de computer uitgelezen en in de eerste instantie bleek dat er geen cruise control in zat (dacht dat het bij de Njoy standaard was). Later heb ik de auto weggebracht om hem definitief te laten maken, toen bleek hij wel aanwezig te zijn maar niet te functioneren, dus toen is er een nieuwe stuurbediening ingekomen en vervolgens is hij door dezelfde garage naar de Opel dealer gebracht voor een software update. Uiteindelijk doet hij het nog steeds niet en de Opel dealer vermoedt dat er in het verleden ooit een andere ECU in is gekomen die deze functie niet heeft.
Nu is mijn vraag. Hoe kan ik erachter komen of deze ECU de juiste is, en hoe ik alsnog de cruise control kan activeren. Ik hoop dat iemand me hier wat verder op weg kan helpen want het frustreert me mateloos dat ik niet weet waar het aan ligt. Bij voorbaat dank.
Hallo d.remi,
De ecu van je auto zou zich moeten bevinden aan de linkerkant van je motorruimte naast de accu. Hierop kun je vast wel een type-nr ontdekken en wat google-werk verrichten met betrekking tot cruise control aansturing, alhoewel ik niet weet of het type-nr zoiets typeert.
CC kan inderdaad in de ECU geprogrammeerd zitten (en kan voor zover ik weet worden uitgelezen met een OP-Com). Als dit kan moet er vast wel iemand van dit forum in de buurt wonen die 't voor je na wil kijken. De opel-dealer kan dit overigens ook...
als deze wel aanwezig is,als de garage hem uitleest,kunnen ze hem ook activeren.
mogelijk is de koppeling of remschakelaar defect,als dat namelijk zo is werkt cc ook niet.
Voor deze motor is er maar 1 ECU beschikbaar en daar kun je dat inderdaad programeren via de variantconfiguratie.
Succes met je nieuwe Op-Com!!
@opeltechniek
Kijk daar heb ik iets aan. Dankjewel.
Ik heb deze software gedownload: Opcom090714.rar. Er zit een crack bij en ik heb eventueel de Firmware Tool indien nodig. Hiermee moet het neem ik aan gaan lukken?
MVG, Danny
ecu zit in de inlaat. dus aan je motor vast zegmaar.
ik vermoed dat je koppelingsschakkelaar stuk ik. of je koppeling komt net niet ver genoeg omhoog.
Goeiemiddag allemaal,
Heb even niks van me laten horen maar ik moest wachten op de Op-COM. Deze heb ik inmiddels binnen en ik heb de Astra uitgelezen. Bij de categorie BODY heb ik Cruise Control aangeklikt, maar hier reageert hij niet op. Kan hier dus geen verbinding mee maken. Met de rest van de onderdelen wel, is allemaal geen probleem. Nu ben ik in de ECU wel tegengekomen dat het VIN nummer niet overeenkomt met het daadwerkelijke VIN nummer van de auto zelf. Is het mogelijk dat de ECU die er duidelijk niet bijhoort de interne verbindingen voor de Cruise Control niet heeft waardoor hij zicht niet laat uitlezen / werkt? Ik hoop dat iemand me verder kan helpen.
MVG,
Danny
edit: Heb verkeerd gekeken, moest bij engine --> programming --> variant zijn. Hier stond ie op present. Doet het dus nog niet.
nog een keer,kopp+remschakelaar controleren op juiste werking (verbreekcontact),indien 1 van deze defect zijn doet cc het niet.
let op!!! remschakelaar voor cc heeft 4 aansluitingen,als je remlichten (maakcontact)het nog wel doen kan alsnog de remschakelaar defect zijn cc gebruikt de andere aansluitingen
