Astra G // Luchtfilterbox Begrenzers verwijderen
RickR91
Post vaak
Hallo allemaal,
Gisteravond heb ik de 2 begrenzende buizen uit de filterbox verwijderd.
Hiertoe kwam ik nadat ik de How To op het AstraOwnersClub forum zag.
How To : Derestrict Air Filter Box
Ik had niet heel veel verschil verwacht, maar alle kleine beetjes zijn welkom ;)
Toen die buisjes eruit waren, en de box schoon was, heb ik het teruggemonteerd (zonder buisjes natuurlijk) , en toen ik de auto startte, merkte ik al gelijk een mooier geluid.
Ik kreeg zelfs gelijk complimentjes :angel
Toen kwam het moment van de waarheid ; wegrijden, motor op temperatuur laten komen, en dan op een afgelegen weggetje uittesten.
En ik was verrast!!
Had niet echt veel verwacht gezien m'n Z16SE motor.
Nou, dat had ik dus verkeerd gedacht.
De gasrespons is er op vooruit gegaan.
De motor blijft gewoon doortrekken :o
Ik kan het zeker aanraden!
Volgens de AOC site kun je er nog meer uithalen door de aanzuigbuis te vervangen door die van een Vectra C , en het filter te vervangen voor een beter filterelement.
Hopelijk hebben jullie hier wat aan :)
Veel plezier!
Een astra g 1.6szr trekt over het algemeen al niet slecht, het is een 8 klepper met 125nm warabij de trekkracht al bij een laag toerental aanwezig is.
filterelement kun je vervangen voor ene betere, aanzuigbuis verwacht ik niet veel van, ik heb al van mensne gehoord dta het namelijk niet zo makkelijk gaat passen.
in mijn H heb ik de restrictie ui thet filterhuis aan de kant van de injectie eruit gehaald, dat scheelde ook iets.
Mark, op die site van AOC kun je zien dat er een resonantiebuisje?? aanwezig is op die inlaatbuis van de astra , deze lijkt me ook warme lucht aan te zuigen, misschien even afdoppen, en kijken wat het doet? En het zijn relatief gezien zeer goedkope manieren :)
Heb dit zelf ook gedaan bij mijn astra G DTI. Je merkt het inderdaad. De motor pakt nog iets eerder op. En merk zelf ook dat hij net iets sportiever doorgaat. Maar verwacht geen dikke vermogen winst.
Op de astra G kun je inderdaad ander inlaadbuis monteren. De meeste monteren een Vectra C diesel inlaad.
Dan zou weer iets uitmaken. Maar op jouw 8v past deze buis niet plug&play. Omdat jouw inlaad diameter anders is.
Ik heb dit ook laatst gedaan met m'n X20XEV en meteen het standaard papieren filter vervangen voor een sport inlegfilter (simota)...en ik merk er weinig tot geen verschil van... kwaad kan het niet maar zo significant veel verschil als de TS doet vermoeden heb ik iig niet gemerkt.
Vectra C aanzuigbuis gaat op een 8V idd niet zomaar passen, is best wat aanpassing voor nodig en de winst die je ermee behaalt is minimaal. Ik heb hem bij mijn X20XEV ook weer snel vervangen door de originele omdat je bij mijn motortype in de knoei komt met de bovenste koelslang waardoor het adapterstuk onder een rare hoek komt te staan en dus bij het minste of geringste uit de filterbox "floept".
Kortom, leuke modificatie dat ontdoen van de "begrenzingen" van je standaard filterbox, kwaad zal het niet kunnen, maar heb er niet al te hoge verwachtingen van!
