Astra g kofferbak gaat niet meer dicht
Jiang153
Bij mijn Astra G gaat vandaag opeens de achterklep niet meer dicht. Ik kan hem zo zonder het slot in te drukken gewoon open doen en dat is natuurlijk niet de bedoeling.
Iemand suggesties wat het kan zijn en/of waar ik naar kan kijken alvorens ik naar de garage moet?
Indien ik het slot moet wisselen maakt het eigenlijk uit of ik dan een achterklepslot haal van een andere uitvoering dan degene die ik heb (hatchback)?
Koffer met de sleutel geopend? Kan zijn dat de stand niet goed staat. Ander veel voorkomend probleem: draadbreuk in de boom waar de kabel de klepbin gaat. Rubber aan de kant wrikken en je kan het zo zien.
Greetz Emiel
Nee hij zit niet op een kier.
Hij sluit alleen niet dus kan hem zelfs nadat ik een met de CV op slot heb gezet zo open maken. Hoor wel dat als ik CV gebruik het geluid dat die op slot gaat alleen er gebeurt niet echt wat.
Denk dat het aan dat ding ligt, want het beweegt niet. Hoe vervang je dat? Gewoon die 2 schroeven aan de zijkanten loshalen?
Aha... Pennetje van de motor van het slot geschoten waarschijnlijk. Hoor je iets rammelen als je de klep heen en weer haalt? Heb dit gehad met mn Omega :wacko:
Achterplaat loshalen en je ziet de boel zo zitten. Veel schroefjes, maar snel los. Met een beetje geluk alleen losgeschoten en zo weer vast te klikken.
Greetz Emiel
Hoor niks rammelen.
Hoe haal ik die achterplaat/bovenkant los? Zie maar 2 schroefjes zitten eigenlijk die er iets mee te maken (in de hoeken) en daarna nog 2 die onder een dop zitten, maar heb geen idee waar die van zijn.
Heerlijk zo'n sedan :happy02: ik heb een hatch en daar zitten iets meer schroefjes in :whistle:
Maar die schroeven idd en dan trekken. Succes
[quote quote=18349408]Heerlijk zo’n sedan
[/quote]
Oh dit is ook een hatch hoor!
Ook die schroeven onder die dop dan? Kan er toch morgen pas naar kijken aangezien het nu veelste donker is.
Nee dan denk ik eerder dat ik me vergis :unsure:
T zijn echt t aantal dat je ziet, en dan voor de rest die paddestoel clipjes die de kaart vasthouden.
Greetz Emiel
[quote quote=18349415]Nee dan denk ik eerder dat ik me vergis
Greetz Emiel
[/quote]
Heb achterplaat losgehaald maar geen idee waar ik naar moet kijken.
Als ik CV open/uit doe dan zie ik wel beweging, maar dat rooie omcirkelde wat verbonden is met dat mechaniek zelf doet dus niks.
Kun je dat mechanisme handmatig bedienen? Wat gebeurt er als je hem de andere kant op drukt en dan met de afstandsbediening weer open maakt? En als je met de sleutel in de klep eens draait?
