Astra G Koelvloeistof lekkage
Mijn astra lekt koelvloeistof! Heb het lek gevonden, alleen weet ik niet precies wat het is. Ik heb een paar fotos genomen:
Het lijkt uit de zwarte schroefdop/connector te komen. Het valt mij op dat het lijkt dat ie er niet goed ingedraaid zit.. of hoort dit zo?
Slang ziet er ook niet heel fris uit, maar voor zover ik kan zien komt daar niks uit.
Motor is een Z16XE, loopt verder prima, Olie is helemaal helder, geen rommel in het koelvloeistof reservoir, verwarming doet het gewoon zonder geurtjes, en geen witte walmen. Zodra de motor toeren maakt wordt de lekkage erger. Bij stationair draaien "drupt" het eruit.
Iemand enig idee wat dit kan zijn en hoe het kan worden opgelost?
