Werner1988
Lid
Goedeavond,
Onze astra heeft weer eens kuren..
Dit keer blijft de fan (voorste, buiten op de radiateur) aan. Zodra het contact aangaat blijft het fan lampje aan een blijft hij draaien. De airco werkt nu dus ook niet.
Wanneer ik de stekker los haal, schakelt hij vrolijk over op de fan achter de radiateur..
Koel sensor bovenop de kop (voorzijde links) is vervangen. Ook de connectoren in de stekker van deze sensor heb ik vervangen.. geen succes.
Het begon ooit met af en toe aan gaan... toen vaker aan uit aan uit. En nu dus permanent aan.
Temperatuur op dashboard klopt prima.
Iemand een idee?
Astra G 1.8 benzine X18XE1
Iemand een idee?
