Astra G hb kofferklep wisselen.
rob heeft het hier over een hatchback en niet over een sedan
hatchback 3 deurs past wel op een 5 deurs hatchback en anders om
even een vraag hierin hakend:
HOE verwissel je de klep eigenlijk?
gasveren loshalen (eenieder welke kant, mij lijkt beste de kant loshalen van de klep zelf.)
pinnetjes uit de schanieren.
maar dan de Kabelboom... hoe komt deze los?
hoort hier gewoon een stekker verbinding in te zitten, of moet je de kabelboom eruit halen?
1. Kabel van derde remlicht losmaken(achter dat klepje bij de linkerachterlicht). Kabel door de doorvoering naar boventrekken(erruithalen)
2. Gasveren aan de klep zijde loshalen.
3. Pin erruit slaan.
4. Klep loshalen
Opzich een simpel klusje. Wel handig om dit met 2 man te doen. Ook handig om bij het erruit trekken van de kabel een trektouwtje aan uiteinde te knoopen. Dan kun je bij het terugplaatsen de kabel weer erdoorheen trekken.
minimaal 2 man. :jerry (weet het, bij Mister wapperaar Johan van Essen al gedaan.)
ging mij vooral om de kabelboom, want die konden wij niet vinden hoe los te halen.
maar is dus de oplossing hoe wij het gedaan hadden...
wordt wat met de mijne, want ik heb een bijna cleane klep gekocht, moet nog overgezet worden, en gespoten... :P :thumb
Eigenlijk hoef je aan de klep zelf geen enkele kabel los te maken.
Heb het zelf paar maanden geleden met mijne gedaan.
Aan je linler achterlicht, achter de afdekkap in je kotferruimte zit ergens een stekkerverbinding.
Deze kan je losmaken, en kan je dan via de stijl naar boven volgen tot aan dat rubberen ding wat van je kofferklep naar je koetswerk loopt. Best wel de afdekking langs de binnenkant loshalen, driehoekige afdekkap bogen hoedenplank.
Dan heb je je kofferklep, plus een kabelboompje. Deze kan je dan overzetten, als je van de vervangklep geen kabelboom hebt oid.
T is n klein stekkertje, zit dacht ik rechts van de aansluiting van je la licht.
