Astra G foutcode p1120, p1122, 1550
Hallo iedereen,
Sinds een paar weken heeft mijn astra g van 2000 z16xe kuren. Met enige regelmaat gaat het storingslampje branden waarna ik weinig vermogen heb. Het is voor mij niet te voorspellen wanneer hij dit doet. Als ik hem een poosje stationair laat draaien komt het soms. Een andere keer heeft hij het direct bij het starten al en soms heb ik een ritje waarbij hij het super doet.
Ik heb hem uitgelezen en krijg de foutcodes p1120, p1122, 1550 soms heb ik alleen foutcode p1122 en p1550.
Wat ik heb ondernomen is het volgende;
1.Gaspedaal van de sloop dr op gezet, geen verandering.
2.In de stekker van het gaspedaal gemeten waar ik op de eerste 2 pennen 5 volt meet naar massa op de carroserie.
3. Gasklephuis schoongemaakt. Was goed vuil, kleine kanaaltje zat helemaal dicht.
Storing blijft komen en gaan.
Ik hoop dat er iemand is die me van advies kan voorzien.
Groeten,
Richard
Bedankt Opeltje17 en Liviu2004 :good: ik ga straks even kijken of ik ook zo'n plot kan maken van die sensoren. Misschien zie ik dan het zelfde gedrag als in het filmpje. Wordt vervolgt...
Zojuist geprobeerd om de betreffende sensoren te loggen maar kan deze niet vinden. Ik gebruik een ODB2 bluetooth met de app "torque" wellicht dat ik een OPCOM moet gebruiken. Ik zie op E-bay verschillende van die dingen maar twijfel of ze werken in combinatie met Windows 10, zag bij een aantal dat ze allen 32bit doen. Heeft er iemand een linkje waar ik een goede OPCOM kan bestellen?
Inmiddels wat verder; Heb de OP-COM werkend. Ik kan het plot uit het bovenstaande filmpje na maken. Ik had alle storingen gewist, daarna dezelfde grafiek gemaakt met APP 1 en 2. Alles zag er normaal uit, 0,96V op APP sensor 1 en 0,47V op APP sensor 2. Even later zie ik ineens de waarde van APP 2 naar 0 zakken. Daarop ging meteen de motor in noodloop en waren de foutcodes er natuurlijk allemaal weer. Wat zou dit kunnen veroorzaken? Is dit aan een verotte ECU te wijten? Ik had niet van die spikes in m'n grafiek zoals op bovenstaande filmpje van Liviu2004 te zien is.
Oke, zojuist denk ik het euvel gevonden te hebben. Het stekker op het gaspedaal bestaat uit 6 pinnen waarvan de eerste 2 de voedingen zijn voor APP sensor 1 en 2. Ik meette op pin 1 niet altijd 5v. Soms viel deze weg en op dat moment kwam natuurlijk de foutcode want als de sensor geen voeding krijgt geeft hij ook geen output. Ik heb nu de voeding van sensor 1 doorgelust naar sensor 2 en nu werkt alles probleemloos. Hiermee ben ik natuurlijk voorbij gegaan aan de oorzaak, ik weet niet waarom die voeding weg valt. Is er hier iemand die problemen voorziet in mijn "quick and dirty" oplossingen?
Ik heb nu het zelfde probleem mijn auto spring ook de nood loop in begont ook een auto met baco lampje te branden en deze fout codes geef hij aan p1120 p1122 p1550 dus denk ook dat de ecu slecht is
