Astra G DVD inbouw geeft CV storing?
adam222
Hoi,
Ik zit met een klein probleempje :P het gaat om een Astra G 1.6 8v uit 2000 d8 ik.
Heb van de week een aftermarket dvd+navigatie speler in gebouwd bij een vriend van me, alleen nu doet zijn CV raar. Als je hem opslot wil doen met de AB dan lukt dat niet en gaat het lampje op de AB knipperen.
Met de sleutel op slot doen werkt wel en open doen met de AB is ook geen probleem. Kan het zijn dat de electronica in de dvd speler de AB ferquentie stoort ?
Groetjes,
Adam
Adam, synchroniseer eerst de sleutel eens opnieuw.
Verder kan het zijn dat als je teveel stroom verbruikt terwijl de sleutel uit het contact is je de auto niet op safety lock krijgt.
Gr. Arjan
er blijft waarschijnlijk een restspanning staan op de geschakelde voeding (+15).
koppel de dvd los en grote kans dat alles het weer doet.
je hebt hem dan verkeerd aangesloten
heb dit al vaker gezien
storing in de AB kan een dvd speler niet veroorzaken.
continu stroomverbruik die stoort op de AB ook niet.
origineel gepost door 14XE
Zet maar eens een knipperledje tussen de constante en geschakelde voeding
origineel gepost door Juffer1
dan valt de +15 niet naar 0 ----> restspanning
Aan de dvd speler zat een standaard iso stekker, heb hier ook nog niks aan veranderd.
En de volgende aansluitingen zaten er op de iso stekker:
8 speaker pennetjes ( is standaard )
1 constante plus
1 geschakelde plus
1 massa
Verder nog een hoop aansluitingen die buiten het iso blok om gaan.
Ook als de sleutel uit het contact is hoor je een pieptoon als je de deur open doet, dus hij denkt dat de sleutel nog in het contact zit ?
Groetjes,
Adam
dat er een draadje verkeerd zit in het iso blok kan ook.
Heb ik ook al een keer gehad. Ze zeggen dat iso standaard is maar soms heb je van die merken. pfffffffff
origineel gepost door adam222
Groetjes,
Adam
dat klopt,hij ziet die restspanning,dus hij denkt de sleutel is in het contact,dus mogen de deuren niet op slot.
origineel gepost door jacobs_dinther
ik heb het zelfde probleem alleen ik heb een versterker aan gesloten die direct stroom van de accu pakt. En als ik die + kabel van die versterker afkoppel van de accu werkt alles weer perfect, maar ik zou toch die versterker werkend zien voor mijn subwoofer .hebben meer mensen dit probleem gehad en hoe is dit probleem op te lossen?
post dit even in ICE,met een nieuw topic.:thumbup
