Astra G distributieriem, stand kwijt van krukas tov nokkenas
De nokkenassen en krukas op de merktekens uitlijnen en dan kun je de riem omleggen, na montage enkele keren de krukas met de hand draaien om te controleren.
Dus als ik een volle omwenteling meer naar rechts of naar links heb tov de originele stand maakt dit niets uit voor de werking van de motor. Zolang de krukas maar gelijk staat met de kap en natuurlijk de nokkenassen gelijk staan tov elkaar.
Als je dus de krukas 1.keer rond draait en de nokken Assen niet. en de pijl van de krukas tandwiel wijst weer naar de streep in de kap dan staat de motor idd weer op tijd.
MAAR dit is in de praktijk niet mogelijk. Omdat de zuigers dan tegen de kleppen komen!
Het maakt dus niet uit hoe vaak de krukas draait en hoe vaak de nokken as rond draait zonder riem (mits de zuigers de kleppen niet raken).
Zodra je hem weer zet zo als hier boven beschreven, en je plaatst de riem dan zal alles goed moeten zijn.
En idd wat midnight black zegt 2 keer rond draaien voor dat je de boel dicht bouwt.
met bovenstaande tips moet je een heel eind komen denk ik.
Ik bedoel het niet kwaad Maar t moet me toch even van t hart. Waarom begin je aan dit soort klussen als je eigenlijk niet weet wat je aan het doen bent. Althans dat maak ik een beetje uit je vraagstelling op.
Ik snap dat je geld wilt uitsparen of omdat je het gewoon leuk vind om lekker te sleutelen maar bij dit soort onderhoud/reparaties is het toch wel verstandig als je enige kennis van zaken hebt. Anders kan het wel eens een heel duur grapje voor je worden als het misgaat.
Ik hoop dat je nog niet zomaar iets geprobeerd hebt en dat je er uit komt met de tips van de mede forum genoten.
@pionok wrote:met bovenstaande tips moet je een heel eind komen denk ik.
Succes
Rene
Hier ben ik het mee eens. Nu ben ik er best een voorstander van dat je altijd nieuwe dingen kunt leren en je dingen het beste leert door het te doen, maar van te voren een beetje inlezen in wat je precies gaat doen is wel een vereiste vind ik.
Voordat je er ook maar aan denkt om een distributieriem te vervangen, is het toch handig als je op z'n minst de werking van de motor begrijpt.
De fout die ik gemaakt had was dat ik bij het aandraaien van de torx-bout van de spanrol uitschoot met mijn ratel. Ik heb hierop deze beschadigde bout vervangen door een nieuwe onbeschadigde torx bout. Hierop heb ik bij controle ronde de spanrol niet aangedraaid en bij het positioneren van de nokkenassen de krukas iets terug gedraaid. Hierbij is de scheve verhouding ontstaan! (geen spanning op riem bij rechtsom draaien door missende spanning op spanrol)
Oftewel te haastig te werk gegaan maar gelukkig geen schade aan over gehouden. Volgende keer netjes de procedure blijven volgen ook bij tegenvallers!
@astrahooligan wrote:De motor heeft gelukkig geen schade!
