Astra G: Brommend geluid = stuurbekr. pomp
otdh
Loopt hier de deur plat
heey
de astra van mijn vriendin heeft ineens een raar brommend geluid dat ik niet thuis kan brengen
soms is t er wel, maar soms ook niet, lijkt alsof t van t stuurhuis af komt ( auto heeft electrische stuurbekr. )
lijkt dat het bij rechtuitrijden weg is,maar zodra je n bocht maakt kom t terug
iemand een idee??
Marc
ja ik heb een idee.....net opgelost bij mijzelf
Ga eens op een brede rechte weg rijden, en maak een licht zigzaggende beweging. Als het alleen bij het naar rechts of bij het naar links gaan bromt dan is het een voor-lager.
Brommen bij naar links gaan --> Waarschijnlijk het rechts voor lager
Brommen bij naar rechts gaan --> Waarschijnlijk links voor lager
Lager is dan defect bij zijdelingse belasting. Op de krik lijkt alles in orde: Wiel lijkt goed vast te zitten, en ook hoeft het lager niet te tikken, te knarsen.
Toen ik het lager vervangen had was het gebrom weg. (Zafira lager plus naaf-huis en ABS was 150 euro. Beetje prijzig maar wel makkelijker te vervangen dan een los Astra lager ;) )
Groeten rinus
ey
t is 100% geen voorwiel lager, gezien je t ook hoort bij sturen en stilstaan... ( lagergeluid is ook anders )
t lijkt wel uit de pomp van de stuurbekr te komen...
iig bedankt voor t meedenken
Marc
zow
t is iig de stuurpomp/bekrachtiging oid
aangezien net op de grote weg de stuurbekr. der mee kapte...
is deze afgezekerd oid? of is niet meer bekrachtigen kapot stuurhuis?
Marc
Groeten rinus
ey
Marc
zow
Marc
