Astra G blower maakt ratel geluid
Step-han
Post weleens wat
Hallo allemaal,
Sinds de zomer ongeveer maakt mijn blower een ratel geluid als hij op stand 2, 3 of 4 staat. Op stand 1 is hij nog redelijk geluidsloos maar ook niet zoals het hoort (denk ik), maar als ik zoals vanochtend de auto wat sneller warm wil hebben en de blower op stand 3 zet maakt de blower echt veel lawaai wat bij de zafira en de vectra niet zo is. Ik moet de radio gewoon wat harder zetten omdat het geluid dan echt irritant is. Het is een soort brommend geluid, net alsof het motortje trilt heb ik het idee dat die echt moet werken om de lucht weg te pompen, misschien is hij verstopt?
Zit er dan wat tussen mijn motortje? Of is het motortje dan aan vervanging toe? Zit er wat verstopt? Het gaat om een Astra G 1.6.
Alvast bedankt,
Groet,
Stephan
Ow, stom van me, ik had 'm al eens eerder gepost, staat op m'n photobucket:
Dan gaat het helemaal goed komen met de (de)montage.
Ja, je kunt 'm schoonmaken en de oude er weer in zetten.
En als de oude pas een paar maanden oud is, zou ik er niet eens een nieuwe inzetten.
Je kunt 'm bestellen bij bijvoorbeeld de Brezan of bij www.mijngrossier.nl (en dan bij adressen kijken). Beiden hebben een landelijk dekkend netwerk van verkooppunten.
Ik zal proberen vanavond nog even die 'handleiding' te posten, die heb ik gewoon ingescand, je krijgt 'm namelijk bij een nieuw interieurfilter.
@RISL wrote:Ja, dat gaat zonder technische kennis. Ik heb thuis de handleiding daarvoor ingescand, maar ik zal het vast proberen te beschrijven.
- Schroef met uitwendige Torx de zes schroeven uit je dashboardkastje
- Dashboardkastje voorzichtig naar voren trekken en dan de stekker van de verlichting lostrekken
- Dashboardkastje helemaal eruit halen.
- Dan zie je wat verder naar achter, redelijk onderin zit een soort zwart kastje
- Dat kastje maak je open door de clips eraf te klikken en vervolgens het dekseltje weg te draaien
- Dan kun je het interieurfilter uit halen
- Dan de blower eens vol open zetten, warm en koud, alle standen en dan eens goed uit stofzuigen.
- Terugbouwen is in omgekeerde volgorde. Wel opletten dat je het interieurfilter er niet teveel in propt.
Ik heb momenteel geen foto's waar je echt iets aan hebt, behalve dit: http://ri-sl.blogspot.com/2011/06/spots-my-ride.html
Al het vuil wat daar op de mat ligt, kwam uit het interieurfilter, want ik had kort daarvoor de auto uitgestofzuigd. Je ziet ook mijn oude vuile interieurfilter (1 jaar oud) dat er helemaal gekreukeld in zat. Het nieuwe heb ik wel met beleid er rechter ingekregen.
Bedankt voor deze beschrijving!
Maar het probleem is, ik moet nog een interieurfilter bestellen weet jij daar een goede voor? En kan ik hem wel schoon maken vanavond zodat ik dat geratel kwijt ben en dan tijdelijk de oude er weer even inzetten totdat ik de nieuwe in huis heb?
Kan ik dit zo los halen zonder enige kennis? Zou je mij kunnen vertellen waar dit precies zit?
Edit;
Heb al wat gevonden. viewtopic.php?f=126&t=155571
Ik had dit ook. Heb toen het interieurfilter eruit gehaald en toen de blower vol aangezet. Er kwamen nogal wat blaadjes en takjes uit. Later ook de stofzuigerslang erin gestoken, kwam er nog meer uit. Gelijk een nieuw interierfilter erin en je bent klaar voor de winter.
Interieurfilter zit achter je dashboardkastje.
Nou ik heb het losgehaald en inderdaad er zat echt veel rotzooi in. Alles schoon gemaakt en weer terug gemonteerd maar het brommende geluid is er nog steeds het ratel geluid is minder geworden/weg.
Ik denk dat mijn motortje al die blaadjes in die tijd niet leuk heeft gevonden?
Nee, niet waar het interieurfilter heeft gezeten zeg maar, ik heb de blower zelf niet losgedraait (dat ronde ding rechts van het filter).
Zoals Patrick ww al zei:
Er zit waarschijnlijk nog iets in de kachelmotor zelf (dat ronde ding rechts van het intr filter) je kan evt even de rec klep bedienen en dan met een spiegeltje er van boven af in kijken.
Of de compl kachelmotor even de - monteren.
Het kleinste blaadje of stukje tak, geeft al onbalans in de motor met als gevolg een bijgeluid.
maak evt een fototje met je telefoon om te zien of er nog iets in zit (evt even foto plaatsen)
succes Esox
Is het misschien verstandig om die klep boven aan open te zetten, kachelmotortje uit zetten en met een compressor er even door heen blazen? Want ik denk dat er inderdaad dan nog wat blaadjes oid vast zitten in het motortje zelf want het brommend geluid komt van dat ronde ding rechts van het intr filter! ;)
Bedoel je je recirculatieklep? Zet die maar eens open. Steek desnoods daar ook even de stofzuigerslang in.
Lag bij mij ook een hoop zooi in, terwijl dat eigenlijk niet zou moeten kunnen.
@RISL wrote:Bedoel je je recirculatieklep? Zet die maar eens open. Steek desnoods daar ook even de stofzuigerslang in.
Ja zo heet die klep inderdaad, ik ga dit zaterdag middag maar eens uitvoeren, dan heb ik er ook daglicht bij. Ik denk dat ik de kanalen ook even door ga spuiten met de compressor. En ook even door het motortje heen blazen, want hij bromt nog steeds misschien zit er wel wat bladeren in de motor zelf.. of is dat niet mogelijk?
