ASTRA G 2.0DTL MM LAMPJE
Geachte mede-forummers,
Auto: Astra-G 2.0DTL @ 275.XXXKM :)
Nou heb ik vandaag bij de garage mijn olie, oliefilter, brandstoffilter en luchtfilter laten vervangen, normaal doe ik dit zelf ivm tijdgebrek laten doen.
Nou haalde ik de auto op en er zat nog lucht in het brandstof filter, no problem zal wel weg gaan, plots gaat het mm lampje aan en gaat af en toe uit, inmiddels is het zo ver dat het lampje niet meer uit gaat, ook na het uit doen en opnieuw starten..
Nou zal het zijn dat er lucht in het potje zit? Maar heb de min pool vd accu gehad maar lampje blijft aan, iemand een idee wat er verkeerd zal kunnen zitten? Motor heeft ook vet weinig vermogen nu :argue
Filter verkeerd of teveel lucht erin? deksel eraf en bijvullen met diesel??
Wacht op een helpend antwoord :angel
Is luht in het systeem wel het probleem.
Ik heb wel vaker deze diesels met lucht in het systeem gestart.
als ie loopt moet ie zichzelf ontluchten.
ik ben meteen gaan rijden misschien dat dat een probleem is geweest willem?
Of zou ik ook ergens een zekering van gemolt kunnen hebben?
Deze moet ook met een paperclip uitgelezen worden? Want wil hem morgen wel klaar hebben haha
want maandag moet ik naar het werk :| :P
Filter verkeerd op(Inzet filter) kan dat wat uitmaken??
Opgelost, alle stekkers van componenten eraf gehad en opnieuw erin, eveneens met de vacuüm slangen en het probleem was opgelost, hoogstwaarschijnlijk een slechte/geen verbingen van een stekker.
Thnx ;)
Thnx ;)
