astra g 1.7 tds sneller laten rijden?
reaceyourfears
hallo,
mijn broer heeft een opel astra 1.7tds maar hij vind die zeer traag (en ik ook :D )
nu wat kan je zoal aan dat ding doen? wastgate strakker zetten? meer mazout geven?
weet het niet zeker maar denk dat deze een computer heeft dus is het ook mogelijk om deze handmatig wat sneller te laten rijden?
iemand ervaring mee?
Staat hier al meerdere keren omschreven..
vraag anders eens aan Astra_TD hier op het forum, die heeft de zijne iets gekieteld..
bij the way, 0-100 in 13,5 seconden / top rond de 180km/u valt opzich nog wel mee met traag denk ik zo...
is hier idd al een topic over maar niet echt duidelijk.
mijn broer zijne is een tds dus blijft eigenlijk het zelfde? dus die kan je ook handmatig wat sneller laten rijden?
en 13sec doet hij echt niet volgens mij, ik rij er nu paar dagen mee en die is echt traag, is eerder gelijk een gewone diesel je voelt nauwlijks dat er een turbo op zit, is ook een stationwagen weegt wel iets meer.
mazoutpomp weet ik hoe je die opshroeft maar de wasgate moet je die zogezegt inkorten of uitdraaien?
hij moet een douw geven bij 2200 a 2500 toeren.. ja t is niet overweldigend, maar hij is er wel..
als deze de 175 a 180 op de klok haalt is er met deze moor niet veel mis..
als ie de 13,5 a 14seconden niet haalt is er iets mis met de motor, de turbo of de regeling hiervan (volldig mechanisch)
net even naar broer gebeld en die zegt dat hij maar 160 na heel lang rijden 165 haalt
nu en dan komt er wel een lampje van motorstoring op en dan gaat ie helemaal niet meer vooruit turbo valt dan heel weg.
wat me wel opvalt is dat hij (als lampje niet brand) dus zogezegt niet in noodloop staat nogal veel rookt (zwarte rook)
dus krijgt genoeg mazout en toch gaat hij niet vooruit :hmmz turbo voel je wel maar denk dat dit toch stukken beter kan
Lampje motorstoring, is het wel een Astra-F 1.7TDS dan???
Edit ik lees het nu pas...
er staat TDS.
maar het zal wel een Astra-G 1.7TD zijn dat is een 1.7diesel met een OVERWELDIGENDE 68pk!!!!
of is het een 1.7DTi?? met 75pktjes, deze laatste kan gechipped worden..
willem
Wil zeggen een astra G tds bestaat niet.
Alle diesel motoren in een G kan je een chip geven..
Kijk anders op kentekenpapieren welke motorcode je hebt.
x17DTL 68pk naar 88pk 156nm
Y17DT 75pk naar 90pk 210nm
20DTL 82pk naar 110pk 235nm
2.0DTI 100pk naar 125pk
2.2DTI 125pk naar 155pk
1.7TD: X17DTL 68pk diesel: 1700cc 8V OPEL dieselmotor met Turbo en Intercooler Indierecte dieselinspuiten met Rotorpomp, electrisch gestuurd
1.7DTi: Y17DT 75pk diesel: 1686cc 16V ISUZU dieselmotor met Turbo en Intercooler Directe dieselinspuiting met Rotorpomp, electrisch gestuurd
1.7CDTi: z17DTL 80pk diesel: 1686cc 16V dieselmotor met Turbo en Intercooler, Commonrail Directe diesel inspuiting, electrisch gestuurd
we zijn dus nog niks wijzer
Buiten het feit dat alle van deze diesels alleen door Chippen vermogen kunnen winnen..
het zal dus de 68pk versie zijn, dit zou allesinds kunnen kloppen met het rijgedrag : op achterklep staat TD maar heeft wel intercooler
dus er kan niet handmatig aan geschroeft worden, maar een powerbox weet iemand waar je die kan krijgen?
chip op maat zal hij alesinds niet doen, aangezien het een teidelijke auto is, en hij daar het geld niet zal willen aan uitgeven.
is een x17DTL bekende opel diesel blok.
Deze kun je voorzien met een chip dan heb je 20pk extra.
Zoiets zal rond de 200,- kosten.
weet je ook waar je die kan krijgen? wij hebben er al eens achter gezocht en niets gevonden...
net even met de turbodruk gespeelt, heb het stangetje wat ingekort dus dat zou toch moeten de druk iets verhogen?
maar gaf eigenlijk geen verschil,je kon er eigenlijk blijven aan draaien maar de turbo reageert er niet op :swear of is het net het stangetje uitdraaien wat ik moet doen?
ja ik dacht ga hem een draaitje bijgeven omdat hij zo nogal zwart rookt, dus krijgt volgens mij genoeg mazout :D
heb dat nog al eens gedaan met een golf 2 1600tdi maar daar merkte je wel mooi het verschil en die heeft toch nog een zijn tijd meegegaan.
maar als je eentje vind laat maar weten ;) ga ook nog eens zoeken
Als het nou een F TDS was wat ik dus rij, een x17DT isuzu blok met standaard 82pk die kan je zelf handmatig naar de 110/120pk pompen.
Kwestie roetstopschroef op de pomp halve slag in draaien, alleen dit merk je al vanaf 2300/2500toeren betere duw in de rug.
Ring uit pomp halen, en turbodruk hoger zetten. Standaard 0,8bar sommige rijden voor sprints op 1,6/1,7bar pijnlijk voor de turbo maar het kan. :mrgreen: voordagelijks vevoer is 1.1bar voldoende.
Maar dat ik me eigen blokje niet meer aan naar bijna 510.000km :sleeping
