astra G 1.6 gekocht *inlezen lukt niet
okkie-001
Komt hier geregeld
beste opel rijders
ik denk er aan om een andere auto tegaan kopen
en dan wel een astra G 1.6 v16 101 pk (X1.6XEL)
hij komt dan wel van een garage af dus zou goed moeten zitten
maar waar moet ik op letten bij een astra G.
de F heeft wel last van roest maar hoe zit dat bij de G.
en de motor deze heeft pas 162.xxxkm gereden moet ik daar nog op letten.
en waar moet ik zoal op letten bij een evt aan koop ?
en mijn winter velgen nunnen toch wel er onder et49 j5.5 14inch 4x100
michel
nee de F gaat naar de sloop !!!!!
ik haal er nog wel wat uit de grill voor poten xenon en de winter velgen.
de rest is voor de sloop of iemand moet nog iets nodig hebben
michel
de 1.8 gaat maar iets sneller dan een 1.6 hoor, scheelt niet gek veel.
je praat over 15pk verschil.
rooie is mooier. dat sowieso.
Be dankt
Ik ga er van uit dat als je gas geeft dat de uitlaat gassen dan blauw zijn met olie verbruik
Michel
olieverbruik
roest bij wielkastranden achter en tankklep
wanneer voor het laatst de distributieriem vervangen is.
kachel radiateur wil nog wel eens lekken.
Haha had het zelfde getypt maar dr is wat fout gegaan. Distributie meot worden vervangen bij de 160.000 km
oke dan zal ik eerst even vragen waneer hij voor het laast gedaan is.
want dat staat er niet.
en 14inch velgen passen gewoon
michel
Ligt aan het termijn Haasje.
hij kan ook op een andere kilometerstand vervangen zijn, ivm deze een periode minder kilometes gemaakt heeft deze heeft tenslotte een gemiddelde van 15.000km per jaar.
Gewoon onderhouds boekje nakijken. of historie opvragen, en anders preventief vervangen.
Let op, deze motoren willen vaak olieverbruiken, Veel of weinig kilometers maakt niet uit daarbij, wel de marteling van de vorige eigenaar die daar afhankelijk van is.
hij kan inderdaad ook eerder vervangen zijn de auto komt uit 1998.
maar hoe kan je zien dat hij olie verbruikt of is dat gewoon hopen dat deze dat niet doet ?
en die erg mod is die nodig ?
op mp staat dat het Aantal eigenaren tot en met nu 2 zijn en de laaste is een Autobedrijf
in hoeverre kan je daar vanuit gaan ?
en omdat niemand antwoord geeft de 14 inch velgen passen gewoon
michel
als ik het goed zie op winparts zijn de remmen aan de voorkant 256
daar rij ik nu ook mee het zal dus moeten passen
michel
*edit
met google is het gelukt Haasje17 had dit geplaatst
Minimum velgenmaat bij een astra G 4x100 (14" Maximum zonder uitrollen 19")
Minimum velgenmaat bij een astra G 5x110 (15" Maximum zonder uitrollen 19")
Mimimum velgenmaat bij een astra G OPC of Coupe turbo remschijven van 308mm (16" Maximum zonde ruitrollen 19")
Ja de velgen passen gewoon maar je hebt wel een kleinere wielomtrek dan. Meer snelheid op de teller als werkelijkheid.
Zwarte eindpijp met Koolaanslag.
Koud even op toeren houden, en daarna een dot gasgeven.
warm een aantal minuten draaien stationair, en dan een goeie dot gas geven.
allemaal trucjes om olieverburik te Constateren.
