Astra G 1.6 16v rookt en verbruikt olie.
ghospel
Komt weleens kijken
Hallo allemaal,
Mijn astra G uit 99 1.6 16v LPG (275.000km) verbruikte erg veel olie. Dus heb ik de carter ventilatie opgeboord dit heeft wel geholpen olieverbruik werd 1 liter op 1200 km.
Eerst was de olie verbruik 1 liter op 500 km en nu is alles weer het oude hij verbruikt weer 1liter per 500km. Ik heb het gaatje gecontroleerd maar die zit nog goed open. Ik gebruik castrol 5w40.
En als ik een beetje zware voet heb rookt hij ook na 4000 toeren.
Auto loopt als een zonnetje rijd als een zonnetje prima auto verder niets mis mee.
Graag hoor ik jullie meningen en ervaringen.
Tja, de 1.6 16v staan er bekend om...
Kantelende zuigers, versleten cilinderwanden.
Uitgeharde klepseals.
Met jou km stand zit je niet ver van het eind van je blok af.
275 dkm einde 1.6 16v???
Waarom!! ligt er echt aan, heb ze hier in prima staar gehad op LPG met 1e kop er nog op, met bijna 4ton achter de kiezen...
Zelfs 1 op Benzine met 1e EGR er nog op haha...
meestal ligt dat aan de 1e eigenaar, hoe het blok is...
Mijn mening is, Vullen met goeiekope 10w40 olie en maar kijken hoelang ze het uithoud...
kan nog JAAAAARRREENNNNN!!! goedgaan zo..
Ja wim, jij hebt altijd de goede blokjes pakken :jerry , anderen zijn helaas niet gezegend
Meeste 1.6 16v tjes halen de 3 ton niet, zo simpel is het
Er is altijd een uitzondering, maar superblokken zijn het gewoon niet.
zie er gewoon Veel van, van deze motoren, ook bij ons in de hobbyruimte. sommige draaien lang, zommige kort.
heb ook olieboten met net een 100.000km erop al meer dan eens voorbij zien schuiven (waaronder mijn eigen X16XE), die liet het leven met net geen 150.000km na 2x nieuwe koppakking, en een flinke genade slag door met 1,0bar oliedruk van tilburg naar huis gereden te zijn. (drukplunjer vast)
Olieverbruik is niet zo'n Big issue volgens mij, gewoon tijdig bijvullen en blijven karren.... kan ie vaak nog lang mee...
heb hier een Z18XE lopen op LPG welke hard naar de 300.000km gaat, deze verbruikt geen spetter olie, en blokkie lijkt nog nieuw zowel van binnen als van buiten..
Eigenaar is er dan ook wel Superzuinig op, heel netjes rijden, VEEL lange afstanden, tijdig onderhoud, goede spullen gebruiken bij onderhoud..
Ik heb toch ook al x16xel motortjes gezien met meer dan 4 ton op de teller, die verder enkel onderhoud deden en die na die 4 ton een keer een nieuwe katalysator moesten en verder niets hebben gehad.
Oww nee heb die 8v verkocht was niet vooruit te branden als je er aan gewend raakt.
Ik heb nu 16v en vrouwtje corsa c z12xe
Maarjah dan word het voortaan geen castrol meer dan.
Een oom van mij rijdt al 2/3 jaar rond met olie van de aldi met een A zafira met Z16XE motor gaat gewoon goed.
Voortaan gewoon bijvullen met aldi of action olie en om de zoveel tijd even een filter vervangen.
Bedankt voor jullie hulp.
