Astra F X1.8XE station klusjes + probleempjes, hulp !
ginoceros
Komt weleens kijken
Hee luitjes heb een Astra F station X1.8XE gekocht en ben allerlei kleine zaken aan het repareren en vervangen waarbij ik op dit moment 2 dingen heb waarbij ik hulp nodig heb.
1) de bagageruimteverlichting werkt niet. Lampje is OK en er straat continu stroom op 1 draad. Heb de schakelaar in de achterklep los gehad die voor de massa moet zorgen en de achterklepbekleding losgehad. Er zit geen breuk in deze kabel en hij verdwijnt in de draadboom die aan de linkerkant de carrosserie ingaat. Kleur is bruin/wit en hij lijkt naar de voorzijde vd wagen te lopen.
Als ik de achterklep open gaat ook de binnenverlichting aan voorzijde niet aan. Wanneer ik de 4 deuren open maak gaat de binnenverlichting aan voorzijde wel branden maar bij achterklep niet.
Ik heb het idee dat er ergens iets met die bruin/witte draad is maar weet niet waar hij vandaan moet komen ?
Tips/advies/raad ?
2) deze stekker hangt los achter de ruitenwisservloeistoftank en komt ook uit de bedrading van die tank voort. Moet hij ergens mee verbonden zijn ?
De slang van de achterklepsproeier is natuurlijk ook doormidden dus ik moet de hemel wederom los gaan halen om daar iets van terug te vinden.
oja, kijk eerst eens bij je achterklep doorvoerslang rechts. daar breekt vaak de slang van je sproeier, zwarte flexibele slang
@Oenatje wrote:oja, kijk eerst eens bij je achterklep doorvoerslang rechts. daar breekt vaak de slang van je sproeier, zwarte flexibele slang
Yep dat had ik al ontdekt en heb het uiteinde al gevonden....
dat lampjesprobleem is lastiger te ontdekken .... de bruinwitte kabel loopt helemaal door tot de voorkant vd wagen
gek genoeg heb ik dat probleem ook met mijn station, binnen verlichting werkt helemaal niet, geen stroom op de draad, zekeringen allemaal heel. ga dat maar eens zoeken
@Oenatje wrote:gek genoeg heb ik dat probleem ook met mijn station, binnen verlichting werkt helemaal niet, geen stroom op de draad, zekeringen allemaal heel. ga dat maar eens zoeken
ik heb die kabel nagetrokken en die gaat naar de tunnel bij de handrem dus morgen daar maar us wat loshalen ....
