Astra F met kuren (contolelampjes)
GSI Racer
Hoort bij de inboedel
Heb hier een probleem met een Astra F 1.8 16V
als deze stationair loopt is er niks aan de hand, zodra je gas geeft gaat het airbaglampje en het mm lampje branden :wtf
laat je gas los, gaan de lampjes een voor een weer uit.
en zo gaat dat steeds weer door en door.
motor loopt prima.
ik denk zelf een massaprobleem
iemand die dit al eens mee gemaakt heeft?? :hmmz
mvg
Maikel
hmm, nog geluk gehad dan.
de tester gaf aan: dynamo slecht, diodes slecht.
laadspanning lag wel nog rond de 14 volt volgens dat ding ;)
Stationair, op toeren loopt dat op, en dat is de rede dat zowel MM als Airbag sotirng geeft, als je die uitleest met een OPEL tester dan krijg je voor bijde de storing Spanning hoog.
Let op, Officieel moet je na deze storing direct het dynamo controle lampje vervangen omdat deze GOED op zijn klote heeft gehad.
ik heb er hier een gehad die was uit Amsterdam komen rijden met een kapotte dynamo op deze manier..
bijde remlichten doorgebrand
3e remlicht uitgefikt
Dynamo lampje doorgebrand (brande heel kort heel fel zij die haha..)
Motorcomputer, ABS pomp, Airbag Computer, etc zijn er zonder schade uitgekomen, die werkten nog prima, Allen hadden storing boordspanning hoog
@GSI Racer wrote:opgelost!
dynamo bleek stuk te zijn (spanningsregelaar) :thumb
@wim-v6 wrote:Dynamo stuk inderdaad, Deze doet dan OVERLADEN!!! 18volt is geen uitzondering.
Goed om te weten, leer elke dag bij hier op het forum :D
Thanks voor het posten van de oplossing :thumb :thumb
Groeten van Paul
