Astra F condensor vervangen
Na bijna 17 jaar trouwe dienst (altijd goed functionerend) is de condensor van mijn airco nu ten einde, aangezien het een oudere auto is en ik de kosten wat wil drukken probeer ik deze zelf te vervangen. Kan iemand aangeven wat er allemaal los moet om deze te vervangen (bumper / grill etc.), het haynes handboek omschrijft helaas geen airco installatie.
Ik laat natuurlijk is de airco even leeg halen bij een garage.
Het gaat om een Astra F Station, met een X16XEL uit 1996.
volgens mij (is lang geleden dat ik het gedaan heb) was het een kwestie van de motor radiateur verwijderen en dan kon je hem er uit hallen want van af de voor kant (bumper gril) lukte het volgens mij niet door de vent.
gr martijn
Ik heb de klus afgelopen zaterdag gedaan, het is best wel een werkje omdat de droger aan de condensor vast zit waardoor je meer moet loshalen dan je zou verwachten. Voor degenen die hier ook nog eens tegen aanlopen hieronder een korte opsomming hoe ik het heb gedaan.
- De motor moet koud zijn en het aircosysteem leeg
- knipperlichten verwijderen (zodat je de grille er schade vrij kan afhalen)
- Grille verwijderen, deze zitten aan de bovenkant op 4 plaatsen vast geklikt en bij de koplampen ook daarna kantelen
- Luchttoevoer slang welke naar de uitlaatspruitstuk gaat los maken
- Ventilator van radiator losmaken (2 boutjes aan de bovenzijde + connector)
- Radiator aftappen en deze ook losmaken d.m.v. de 2 steunen aan de bovenzijde en zorgen dat alle 3 slangen los zijn
- Hierna kan je de radiator er uit halen
- Nu de rechter koplamp demonteren
- Vervolgens de luchtfilter aanzuig slang + buis
- Nu kan je de 2 bouten losmaken aan de bovenzijde van de condensor (aan de kant van de grille)
- Het losmaken maken van de 2 aircoleidingen kan nu gebeuren, bij de droger en onder bij de condensor
- Ondanks het leeghalen van het airco systeem kan er nog wel wat rest gas etc. uit komen (dek leidingen af met zakje)
- Met een beetje beleid kan de condensor er nu uit
- Bij montage van de onderste aircoleiding heb ik eerst de stuurbekrachtigingsleidingen van hun 2 bevestigingen los gemaakt om het makkelijker te maken
Montage in omgekeerde volgorde en zorg ervoor dat de nieuwe droger en condensor maar heel kort "open" zijn zodat er weinig lucht in kan komen.
Grt,
Alex
