Astra f cabrio Dak spannen!!
kenny_whitlau
Heren,
ik heb een astra f cabrio 1995.
Nu lekt mijn dak tussen de rubbers bij de handgrepen.
Voorheen moest ik best kracht zetten om mijn dak te sluiten. Had ik geen lekkage.
Nu kan ik mijn dak veel makkelijker dichtmaken. wel lekkage.
In de kofferbak bij het motortje van het dak. Zie ik een pompje. Kan ik daarmee de dak strakker spannen. zodat deze moeilijker dicht gaat. Zoja, how to???
gr,
Kenny
nee dat pompje is er voor dat je het dak dicht kan doen als het motertje er mee op houd.
verder zit er ook nog een "wieltje"aan om hem daarmee op open of dicht te zetten.
dak spannen kan helaas niet.
maar waar lekt die dan??
ik heb het namelijk ook wel eens als het hardt regent en ik rij dan drupt het net na de zwarte balk.
Mijn dak lekt helemaal recht aan de passasiers kant. En onder mijn achterbank is het helemaal zeik nat. Hoe kan dat?
gr,
Kenny
heb je het rubber niet lek van je raam en dat het dan naar binnen loopt.
ramen al een keer naar beneden gedaan en weer omhoog??
wat voor dak heb je trouwens plastic of stof.
stof heb je die onderhouden??
maak de mijne altijd 1 keer in het jaar schoon en daarna met een spulletje weer waterdicht en een soort coating tegen algen
