Astra f 1993 Hachback schokkend gevoel
mayakeano
Beste Friends
Ik heb een astra f 1993 hachback
1400 cc 44 kw
Probleem
happert soms tijdens het rijden en het vertrek ook soms
heb vandaag nieuwe delco gezet + rotor blijkbaar lag het daar niet aan .
weet er iemand aan wat het kan liggen dat hij soms happert
Mvg Mayakeano
Kan het ook te maken hebben bij mijn gaskleppositiesensor
dat hij soms stotttert de auto soms geeft hij van zijn eigen gas op rolantie te draaien zonder
dat er iemand aan komt soms heb ik dat aan de rode lichten dat hij hoger draait van zijn eigen
Kan het zijn dat die gasklepsensor soms dicht gaat en daarmee stottert en som zit ik aan rijden dan valt het ineens gewoon stil en als ik gas geef doet hij even niks en dan na pompen van gas pakt hij terug aan . wie weet wat dat ik aub ??
het kan met van alles te maken hebben.
er zit ook een klein beetje karakter in, bij deze kleine singlepoint motoren.
je moet je wel bedenken dat de de allereerste generatie singlepoint injectiemotoren zijn van opel, en zelfs in het algemeen.
je probleem met stilvallen en niet of slecht reageren kan heel goed te maken hebben met de gaskleppositiesensor, deze vind je op heel veel opel motoren, zowiezo alle singlepoint opel motoren, van 1987 t/m 2001.
sloperijen staan er vol mee.
let op de kleur, grijs / wit vlak is de juiste, een geheel zwarte draait de andere kant op.
@wim-v6 wrote:het kan met van alles te maken hebben.
Heb een zwarte tegen de carburator staan heb ik gezien zo eentje
naar binnen in de carbu is die bruin zwart is dat normaal waar die sensor tegen staat ??
helemaal zwart is de verkeerde zie hier de goede:
Bruine aanslag is niet erg, als de gasklep aan bijde zijden maar schoon is..
@wim-v6 wrote:helemaal zwart is de verkeerde zie hier de goede:
Als ik deze sensor afdoen is het bruin vanbinnen is dat normaal in het hu!is waar die
gasklepsensor steekt de gasklep is heel zuiver enkel deze sensor van de gasklep is bruin smeer
je kan m een keer schoonmaken, eventueel eentje op de sloop halen, kijken of het werkt..
