astra f 1.6 8v 1996 probleem
Hallo ,
paar weken geleden heb ik een andere motor in mijn astra gehangen.
nu moet er apk op maar het co is stationair te hoog.
Volgens apk man moest ik mijn lambdasonde schoonmaken maar daar zit het probleem denk ik niet in.
sinds het vervangen van de motor doet mijn temperatuurmeter het niet meer.
denk dat daarom mijn co stationair ook te hoog is
heb de sensor uit mijn oude blok ook geprobeerd maar werkt nogsteeds niet
iemand een idee wat dit kan zijn ?
mvg mark
De temperatuurmeter van je dashboard is niet dezelfde als voor de ecu.
En heb je een motor upgrade gedaan? Of voor een zelfde type vervangen?
Temperatuurmeter werkt zoals al geschreven op een andere sensor als die van de motorregeling.
Maar de meter komt ook niet omhoog als je de motor langer stationair laat draaien??
Motor is een jaar nieuwer zover ik kan zien niks anders op 1 stekkertje na .
Heb beide sensoren vervangen door die van de oude motor . Gekke is dat hij net wel even deed maar nu niet meer . Auto word zeker warm genoeg om hem uit te laten slaan .
Krijg nu het gevoel dat er een breuk in de kabel zit, of kan het iets anders zijn ?
Deze motor blijft na gasgeven wel een seconde ofzo met iets verhoogd toerental lopen. Dat deed de oude niet . Lijkt alsof hij denkt dat de motor nog koud is ?
Zou de IAC (stappenmotor) misschien vervuild kunnen zijn, misschien blijft ie plakken :)
Misschien is het trouwens handig om de auto eens uit te lezen en te kijken naar de waarden lijst, daar kun je dan precies zien dat je ECU aan het doen is.
Ik neem aan dat je motorcode X16SZR hebt ?
Stappenmotor zit in het gasklephuis en zorgt voor je stationair toerental :)
@markgemu wrote:Krijg nu het gevoel dat er een breuk in de kabel zit, of kan het iets anders zijn ?
Dan moet je het even doormeten of even een (tijdelijke) draad ernaast trekken.
