astra f 1.4nz MOTORPROBLEMEN,START NIET 28
Astra 1.4 NZ
Post vaak
Beste medeforummers
UPDATE 28 SEPT!!
Ik rijd met een Astra f uit dec 1997 modeljaar 98 met 1.4nz motor. 205000km op de teller. Grote trip gemaakt in augustus kort daarna terug thuis hield hij wat in bij het optrekken maar ik heb dat na die ene niet meer gehad. Tot ik hem vorige week maandag bij de garage binnenbracht voor olie,oliefilter en bougies te vervangen. Heb ook even vermeld van dat stotteren maar daar hebben ze niks aan gedaan toen. Toen ging de auto ophalen en stotterde hij heel hard en hield zeer hard in. Hij is erna nog txee keer binnengeweest voor stappenmotor en carburateur uit te kuisen. Heb hem dan terug gekregen en nog wat problemen met moeilijk starten en nu staat hij al een werk stil motor IS NIET MEER TE STARTEN na het onderhoud.. Ondertussen stappemotor vervangen en doet nog niks.. Ik hoop dat iemand mij hier snel kan helpen..
weet zo niet wat het probleem is, maar neem aan dat de garage opdraait oor de kosten nu?
aangezien hij voor de tijd wel alles op het stotteren na wel normaal deed
Stappen motor (stationair regelaar) uit elkaar gerukt door het betreffende bedrijf...
heb ze wel vaker gehad, nadat een garage de gasklep en stappenmotor gereinigd had, en de garage vertelde dat deze vast zou zitten.
Bij het reinigen proberen ze de staaf te bewegen, die springt dan los uit het motortje, en dan is het gebeurt.
> Werking Controleren Stappen motor:
- Schroef de stappenmotor los.
- sluit hem aan aan de stekker.
- Laat iemand anders het contact aan draaien, terwijl jij kijkt of de piel van de stappenmotor beweegt..
> Niet aan de pen lopen TREKKEN of DUWEN!! Deze zit in een Wormwieltje, en kan je dus niet met de hand bewegen
@wim-v6 wrote:Stappen motor (stationair regelaar) uit elkaar gerukt door het betreffende bedrijf...
Auto is niet meer in gang te krijgen, dus de stappenmotor zal zoals ge zegt inderdaad kapot zijn.
Auto toch gestart gekregen en even gereden blijkt dat als hij warm staat hij nu begint te schokke ren niet vooruit te krijgen is.. Krijgen hem ondrtussen tg al niet meer gestart
Inderdaad wou maandag een nieuwe halen maar door de stekkee af de stappenmotor te halen en e terug in te steken lijkt het probleem helemaal weg. Raar maar waar.. We zullen zien de volgende dagen..
@Astra 1.4 NZ wrote:Inderdaad wou maandag een nieuwe halen maar door de stekkee af de stappenmotor te halen en e terug in te steken lijkt het probleem helemaal weg. Raar maar waar.. We zullen zien de volgende dagen..
Oh, maar das makkelijk uit te leggen.
Als je gas geeft dan gaat ie open en als ie stationair draait dan is ie bijna dicht.
Dit wordt dus elektronisch geregeld.
IK denk dat je de stappenmotor even moet loshalen en met VEEL remmenreinger schoonspoelen.
Het schijnt dat er aangekoekte resten IN de stappenmotor zit waardoor ie zn werk niet meer goed kan doen.
Maar de stappenmotor zelf kan ook stuk zijn.
Maar het kan ook aan de aansturing liggen.
In dat geval wordt het ingewikkelder en dan zou ik het niet weten.
Doordat je de stekker eraf haalt, blijft deze staan waardoor je nu een constante stroom van benzine krijgt.
Rik :D
Astra is opnieuw niet meer te starten. Stappenmotor en carburateur zelf zijn al uitgekuist, stappenmotor is zoals Willem zegt eruit getrokken en dus kapot.. Dus een nieuwe zoeken.. Weet iemand met welk materiaal je die losmaakt?
Stappenmotor zelf met een Torksboutje
uit elkaar halen moet je niet aan beginnen.
Testen is eenvoudig, aan de stekker hangen, en Contact aan zetten, Schuift ie uit of in, dan werkt deze.
@wim-v6 wrote:Stappenmotor zelf met een Torksboutje
Ok heb hem eraf gehaald en doet niks. Nieuwe besteld, de motor zou dus terug moeten aanslaan normaal gezien?
Hopen.
Al eens aan de toerental gever, in de ontstekingsvoet zitten denken, die gaan ook vaak stuk...
ja met een kapotte lijkt hij ook te injecteren, alleen VEEL te weinig...
Ook ontsteekt de ontsteking ook vaker niet dan wel...
die kans is dan heel groot, je moet wel iemand anders Contact aan laten draaien.
anders een keertje starten met de losse stappenmotor aan de stekker....
