Astra Coupe navigatie vraag
ik heb onlangs een astra coupe gekocht met originele navigatie op groot scherm erin.
De navigatie/radio is een ncdr 1500 met cd wisselaar in het dashboard kastje.
Nu wil mijn Kenwood radio met mp3 erin hebben.
Is het mogelijk beide systemen onder elkaar te plaatsen of iets dergelijks?
En de cd met de kaarten voor de navigatie is beschadigd. Is deze ergens te downloaden of anders verkrijgbaar?
En wat plaatjes van de auto:
De auto moet nog ingevoerd worden. Het is een 1.8 uit 2001.
Groeten Jimmy
Blijkbaar heb ik ook sowieso niet de goede iso2car kabel.
Ik heb de 26 pins kabelset voor opel, nummer 86171 maar dat is dus niet de goede.
Waarschijnlijk heb ik deze nodig: https://www.caraudioshop.nl/iso2car-opel-car-2000-rad-36p-55286170?filter_name=iso2car" onclick="window.open(this.href);return false;
Het gaat om het bovenste aansluitblokje wat achterin de ncdr radio gaat. Hier staan de aansluitpinnen horizontaal in plaats van verticaal.
Kan iemand bevestigen of de set van de link hierboven de goede is? Het is op de foto niet goed te zien.
Mvg Jim
Hallo allemaal,
aangezien de cd wisselaar vast gelopen is en ik het gestotter van de cd's al een tijdje beu ben, ga ik mijn mp3 radio er maar bij bouwen op de plaats waar normaal het cd opbergvakje zit.
Ik heb een Iso2Car kabel gekocht. Alleen zit daar bij de aansluiting van de 2e radio geen 12V en geschakelde 12V pin in.
Hoe gaat dit werken? Ergens een draad bij trekken?
Mvg Jim
Constante voeding heb je al als het goed is, geschakelde plus kan je het makkelijkst bij je sigaretten aansteker weghalen.
Allereerst gefeliciteerd met de aankoop van deze mooie coupe !
Je zou de ISO kabel die naar de NCDR gaat kunnen splitsen door middel van bijvoorbeeld een ISO2Car kabel.
De brede stekker uit je ISO blok moet in ieder geval in de NCDR en je zal op de NCDR dan vanuit de overgebleven ISO stekkers alleen de gele, rode en zwarte draad moeten aansluiten (en natuurlijk de GPS antenne).
De Kenwood geef je dan de overige 2 ISO blokken en de antenne aansluiting.
Hiermee blijft je NCDR wel bruikbaar voor navigatie en je Kenwood is dan aangesloten op de luidsprekers van je auto.
Het kan zijn dat op de Kenwood radio je de gele en rode draad moet verwisselen wanneer de Kenwood radio zijn geheugen en instellingen verliest wanneer je de auto van het contact haalt.
Ik weet niet of de NCDR een aparte luidspreker heeft voor de navigatie aanwijzingen (stem).
Als deze normaliter ook via de deur luidsprekers gaat dan zul je op de NCDR een aparte luidspreker moeten aansluiten, hiervoor zou je dan een luidsprekertje wat ook bij carkit's wordt toegepast kunnen gebruiken.
Wat betreft de navigatie CD : zoek even op marktplaats of plaats hier in het markplaats gedeelte een oproepje.
Het is te downloaden (mag niet op het forum gedeeld worden) en natuurlijk kan je dealer je ook nog wel aan een originele helpen.
Op zich een leuk project en goed te doen :thumb
Ik zit met precies hetzelfde, alleen heb dan een NCDR1100 met GID. Wat is eigenlijk het verschil tussen de ncdr1500 en ncdr1100? Ik heb trouwens wel de extra rgb stekker liggen achter de GID. Volgens mij moet het heel simpel zijn om de CID werkend te krijgen? Maar wil het sowieso naast mn Pioneer radio. Ik ben aan het bekijken of ik de NCDR1100 niet naar het opbergvakje kan verplaatsen en de Pioneer op de plaats waar nu de NCDR zit.
Ik ga dit op de voet volgen...
Om én de NCDR (alle ori speakers zijn losgekoppeld) en de Pioneer aan te sluiten (gaat via remote naar versterkers) heb je dan niet een soort dubbele iso stekker nodig? Of is een aftakking van geel of rood genoeg om de pioneer te gaan laten werken? Ik heb ooit geprobeerd de stuurbediening te laten werken met CAR PI 151 adapter maar dat was al een groot drama...
Alvast dank voor de uitleg! :thumb Ik heb de auto pas over 2 weken, dus kan het dan pas bekijken.
Als het niet lukt om het helemaal uit te zoeken voor de vakantie zet ik de kenwood er zolang in.
Ik heb ooit gezien dat een kenwood radio communiceerde met het opel scherm, zodat daar de zender en zo in kwam te staan.
Is daar een losse module voor nodig of werkt dat zo ook gewoon?
Groeten Jimmy
Ik heb het eens in mijn astra g ingebouwd, ik had de orginele radio behouden. En tevens een ernaast ingebouwd. Hiervoor moet je een 2e iso stekker maken. Dan kun je twee radios voorzien van spanning. De orginele radio monteer je een high low converter aan en dan gebruik je de input kanalen van de 2e radio om je geluid van de orginele over te sturen (letop de radio moet dan wel een tulip ingang hebben).
Zoniet kun je ook nog een carkit achtig apparaat zoeken wat je geluid over je speakers kan afspelen van de navigatie.
Hallo allemaal,
ondertussen heb ik de auto in mijn bezit en ben ik ermee naar de rdw geweest. Nu dus wachten op het kenteken.
Het jammere is wel dat er in de twee weken dat de vorige eigenaar er nog in rond reed, er een flinke hagelbui overheen is gegaan.
Met als resultaat butsen in het dak, motorkap, kofferdeksel en een paar bovenaan op het zijscherm.
Ik heb een uitdeukset gekocht en kan me daar nu mee uitleven.
Nog een vraagje;
De verlichting van de 3 knoppen van de verwarming doet het niet en de hoogteverstelling van de koplampen ook niet.
Weet iemand hier welke zekering hier bij hoort of wat het anders kan zijn?
Groeten Jimmy
Lampje stuk achter je kachelpaneel, als je airco hebt middelste knop eraf trekken en daar achter het lampje vervangen(1x)
Zonder airco moet het midden console los en kan je achter je kachel paneel 2 lampjes vervangen.
Moet zekering 6 zijn links onder je stuur in de zekeringen kast voor de hoogteverstelling, is ook voor je dimlicht rechts.
Anders even kijken of je de motortjes hoort draaien als je aan de knop draait.
Opeltje 17 bedankt voor je reactie! :thumbup
Ik ga er morgen naar kijken. In het boekje komt de zekering voor de hoogteverstelling meerdere keren voor, vandaar dat ik het even vroeg.
Het knopje van de binnencirculatie moet ik ook even nakijken. Het lampje knippert alleen af en toe als ik hem indruk.
Kortom nog genoeg te doen. Net nog een paar deukjes eruit gehaald, alleen begaf het trekdopje het op een gegeven moment.
Gelukkig heb ik al een stel nieuwe besteld en kan ik van de week verder.
Voor wat betreft de navi kaarten, die ncdr vreet dus alleen navteq tot 2011 ofzo... er zijn geen cd's die tot 2014 zijn bijgewerkt en het doen op een ncdr1100/1500 ? Overal zie ik nl. CD70 bij staan of DVD90.
Nee de laatste CD's voor de NCDR1100 lopen tot 2011 of 2012. Denk dat het voor de NCDR1500 hetzelfde is.
Zal wel komen door de nieuwe systemen wat erna gekomen zijn.
Even wat updates en aangezien iedereen hier graag plaatjes ziet, gelijk wat foto's.
De hoogteverstelling van de koplampen doet het weer. Het was een slecht contactje in de schakelaar.
Een aantal keren de schakelaar op en neer schuiven was voldoende. Misschien een tip voor bij wie het ook niet werkt.
En het lampje achter het kachelpaneel was inderdaad kapot. Het leek heel te zijn, maar na het doorgemeten te hebben toch kapot.
Nadat ik het lampje eruit gehaald had, werkte de knop van de binnencirculatie ineens ook weer. :???:
En de foto's:
Groeten Jim
Hallo allemaal,
het wordt een verzameltopic met vragen over mijn astra coupe, dus niet alleen over de navigatie ;)
Een paar vragen waar jullie me misschien wel mee kunnen helpen:
Sinds gisteren zit er wat condens in de linker koplamp. Dit zag ik nadat ik een rondje had gereden.
In de twee weken dat de auto stil stond en zelfs na een wasbeurt met de hogedrukreiniger heb ik er niks van gezien.
Waar kan dit aan liggen?
En de airco lijkt niet veel te doen. De schakelaar licht op als ik hem indruk, maar het motor toerental wordt niet hoger.
De zekering van de airco is in orde. Wat kan dit zijn?
Groeten Jim
