Astra blijft moeilijk lopen
Vanessa310
Hoi,
Al meerdere keren heb ik een topic geopend over onze astra. Nog even in het kort:
Hij loopt erg slecht stationair, en slaat vaak af als je het gas los laat terwijl hij langzaam rijd.
Als hij afslaat wil hij moeilijk starten, meestal na een keer of 5 tot 10 starten pakt hij hem pas weer.
De auto blijft moeilijk lopen, als we heb bij de garage laten uitlezen komen er geen storingen naar boven.
Inmiddels hebben we al het een en ander vervangen:
- gasklephuis
- egr
- bobine
- bougies
- nokkenaspositiesensor
Op dit moment worden we er een beetje simpel van, meerdere keren bij de garage geweest en die weten het op dit moment ook niet weer.
Wie weet er nog wat het zou kunnen zijn?
Groetjes
tja de laatste keer dat ik dit uvel heb verholpen zaten de bougie kabels verkeerd en zat de egr verkeerd afgedopt.
makelijk te zeggen kijken als alles vast zit en geen valse lucht aanzuigt ergens.
wimv6 komt volgens mij ook uit de buurt bij jou .
dat is onze opel held :thumbup stuur hem anders een pm
@b07: volgens mij heeft onze astra geen bogiekabels.
Een slecht werkende of vieze injector, kan je dat oplossen met injector reiniger?
@krasy: Alles zit netjes en goed vast en zuigt nergens valse lucht aan.
Wim komt helaas niet bij mij uit de buurt.
Vergeet er bij te zeggen dat hij soms heel moeilijk vooruit te branden is, kan het gas zowat helemaal intrappen en dan komt hij maar erg langzaam vooruit.
Wat me ook nog opvalt is dat hij wel heel erg veel verbruikt. Rij momenteel alleen maar kleine stukjes. Vanmorgen kon ik er nog 200 km mee rijden, moest een klein stukje rijden om mijn zoontje op te halen van school. Nog geen 4 kilometer gereden en kon er toen nog maar 145 km mee rijden. Erg veel verbruikt op dat ene kleine stukje dus.
@Vanessa310 wrote:@b07: volgens mij heeft onze astra geen bogiekabels.
soms kan het helpen met injector reiniger is erg goed.
je kan ook je injectoren er uit halen en, kijken hoe het(sproeibeeld) is.
of de injector doormeten volt en, ohm per stuk met draaiende motor, ik weet niet precies wat de waarde moet zijn maar dacht iets van 12 ohm, als er 1 kapot is dan zal de waarde erg afwijken van de rest.
@b07 wrote:@Vanessa310 wrote:@b07: volgens mij heeft onze astra geen bogiekabels.
Dat kan ik morgen nog wel eens proberen. Hopen dat daarmee het probleem verholpen kan worden. Bedankt.
Schiet me ineens iets te binnen.
Onze Astra is begonnen met sukkelen toen we er een andere radio in hebben gezet.
Daarvoor hadden we een radio die op de stuurbediening zat. De nieuwe radio kregen we daar niet op gesloten.
Zou het daar dan misschien nog in kunnen zitten?
Wat ook nog opvalt zijn de sleutels. Deze hebben altijd goed gewerkt, batterijen van beide sleutels laten vervangen en ze doen het steeds niet.
Astra G (bouwjaar 1998-2004) ?
Auto op contact zetten en dan met de leutel in het contact even op de knop "deuren op slot" drukken.
Op die manier synchroniseerd hij de sleutel met de auto en zouden ze weer vanouds moeten werken.
Heb ik al meerdere keren gedaan, kan ik de sleutel vervolgens 1 keer gebruiken en dan doet hij het weer niet.
@robert_corsa wrote:wat voor motor hangt erin?
laat de auto eens uitlezen bij een andere garage.
evt op de testbank
Zit een X18XE1 in.
Al meerdere keren laten uitlezen door verschillende garage's, en tot op heden geeft er geen een, een storing aan.
je sleutel: batterij nog goed?
trek de min en plus eens los van de accu, daarna er weer op, sleutel resetten.
heb je je sleutel vaak bij iets wat magnetisch is? of een pin/bankpas? 1 keer kan al genoeg zijn, deze sleutels houden daar niet van. heb zelf ook een astra g gehad met dit probleem.
x18xe1: ik zou het gaan zoeken in je ontstekking: slecht starten en lopen, hoog verbruik en niet vlot.
wat is de km stand? olie verbruik? rijd je met een open lcht filter? je kan kijken of het probleem in je kat zit.
als deze goed dicht zit, kan dit ook tot bovenstaande problemen leiden. trek je kat er desnoods tussenuit.
@robert_corsa wrote:je sleutel: batterij nog goed?
Batterij lijkt me nog goed, is pas opnieuw vervangen. Sleutel vind ik niet het grootste probleem, hoop duidelijkheid te kunnen krijgen waarom hij zo moeilijk loopt en waarom hij zo moeilijk start als hij af is geslagen.
De km stand is 120.000, hij verbruikt haast geen olie. Luchtfilter geen idee, is vorig jaar nog vervangen.
Kan de "kat" inderdaad wel eens nalopen.
Lijkt soms wel of hij zich verzuipt....
Als je een benzineauto hebt en je hebt geen bougiekabels kom je geen meter vooruit... Of is er een nieuwe technologie waar ik niks van weet? :hmmz
@jeroenk wrote:@Vanessa310 wrote:@b07: volgens mij heeft onze astra geen bogiekabels.
Wat ik heb begrepen hebben we er geen ;)
Zou een bobinerail inzitten of zo iets.
