Astra 2.0 DTi 16V bj 2000 motormangement storing
Beste mensen,
ik heb een astra 2.0 dti 16v uit 2000
na dat de auto het oranje motor lampje aan gaf heb ik de auto na laten lezen.
gaf de volgende codes aan
p1635 ( 1 of meer gloei eenheid defect) reeds vervangen 4 nieuwe gloeibougies
P0400 ( egr storing kan egr klep zijn of slangetje of t stuk scheurtje) heb egr schoongemaakt slangetjes na gekeken endergelijk.
P1694 ??????
P0560 iets met een lage of hoge voltage
kan iemand mij mss helpen en duidelijk aangeven wat P1694 precies inhoud en P0560 en waar ik de storing kan zoeken en verhelpen
P0560 heb ik ook alle zekeringen door gepiept, accu gemeten met motor uit en aan de voltage was perfect 12,69V uit. +- 14 V aan.
BVD...
kan je niet meten, is enkel een vermelding van een onjuist werkende sensor, uitlezen dus, en code + omschrijving hier plaatsen..
Heb al na laten lezen de codes zijn nog maals p1694 p0560
Weet wat t probleem is. Circuit indicatie lampje voor- gloeirelais onderbreking, kortsluiting tegen massa of onderbreking in stroomkring naar stuurapparaat klem 43 en pin 43.
Alleen mijn vraag nog is t stuurapparaat onder plastic scherm bij de ruitenwissers??
Stuurapparaat gloeiers zit voor de accu (aluminum behuizing met ribbels)
En de ECU zit achter het linker voorscherm en door de wiel kast eruit te halen kan je erbij.
