Astra 1.6 16V Z16XE houd in
Hoi heb een astra 16 16v ecotec. z16xe
Gelijk toen ik hem kocht.Olie alle filter s luchtfilter brandstof filter boegies enz.Distributie riem waterpomp vervangen.
Liep perfect.
Alleen nu na een maand slaat hij een keer over bij een konstante snelheid bv 20 km/h.
Hikt hij een beetjeis best hinderlijk.
Trek je door en rijd je wat harder geen probleem.
Had wat gelezen over die pijpjes in luchtfilter heb ik verwijderd zoals beschreven net wat rond gereden nog het zelfde.
llm schoongemaakt was zo goed als schoon.
Zag wel dat de gasklep vervuild was .
Staat ook op het lijstje om aan te pakken.
En een scheurtje in het voorste motor rubber.Word ook vervangen.
Weet iemand andere punten waar ik naar moet kijken.
Om dit weg te krijgen.
Groeten Mario
EGR afdoppen:
viewtopic.php?f=150&t=157999
Gasklep reinigen:
viewtopic.php?f=150&t=157845
Jouw gasklep is iets anders jij hebt namelijk een elektrische dus geen kabel maar principe is hetzelfde.
En hier een how to om de carter ventilatie op te boren zelf ook gedaan zo blijft de gasklep ook na het schoonmaken wat schoner:
viewtopic.php?f=150&t=157603
Wederom niet dezelfde gasklep als jouwe maar principe nog steeds hetzelfde.
Ok duidelijk.
Hoeveel mm wordt dat gaat je van carter ontluchting geboord?
Ga pakkingen bestellen morgen en van de week in orde maken.
Dank voor de info! :thumb
