Ascona B, vreemd verlichtings probleem (dimlicht werkt niet)
hanskadett
Loopt hier de deur plat
heren heb me toch wat raars.
mijn dimlicht doet het voor niet meer stadlicht en groot licht signaleren wel
lampen zijn vervangen geen resultaat geen zekeringen kapot of niks.
denk de schakelaar maar heb geen reserve heeft iemand er hier een in de buurt van weert om eens te proberen dan weet ik meer
alle andere verlichting werkt gewoon zoals het hoort alleen dimlicht niet en zekeringen zijn allemaal top
ach... en draadbreukje kan ook een boel ellende geven Stender.
maar inderdaad 9 van de 10x is het de schakelaar welke doorgebrand is
Zo kennis is even geweest met een andere schakelaar maar helaas geen resultaat.
hij vermoed een massa probleem dus morgen eens wat proberen
meten is weten....
even met de voltmeter in de ronde lopen, t spul is niet massa geschakeld.
en als de stadsverlichting wel werkt, groot licht ook, maar dim niet...
tja dan kan het mijn inziens geen massa probleem zijn.
hoeveel spanning meet je vooraan bij de koplampen ??
niks ?? 0.0V ?
meet dan eens bij je zekeringen ( dat er 2 niet doen is wel toevallig.. maar toch)
slecht contact kan ook de oorzaak zijn.
blijft grootlicht wel hangen wanneer je je schakelaar op dimlicht draaid,
en vervolgens groot licht aan zet ???
Dit probleem heb ik ook bij mijn Ascona b mij werd ook al verteld dat het aan de schakelaar in het stuurkolom zit dit ga ik Zelf ook proberen want andere licht schakelaar helpt bij mij ook niet
kan... in je stuurkolom zitten..
trek de stekker van je stuurkolom schakelaar maar eens uit je zekeringskast.
en dan kijken of stadslicht ook nog werkt...
( ik verwacht...ik weet het niet zeker, maar verwacht dat de "gewone verlichting" aangestuurd wordt
door de schakelaar in je dashboard. en enkel het groot licht, en alarmlicht in je stuurkolomschakelaar.. )
Heb zo juist aan de lampen gemeten helemaal niks geen stroom.
heb daarna in de zekeringskast een dikke witte stekker los gehaald en wat denk je alles was weer normaal alleen geen groot licht.
is dit de stekker die naar je wisser hendel gaat ?
Wat moet ik nu vervangen want als ik deze los laat heb ik dus geen knipperlicht of hoe zie ik dat
mogelijk is je grootlicht schakelaar defect,
wanneer je groot licht aanzet,
gaat dimlicht uit.
probeer eens een losse, andere stuurkolomschakelaar
Zal er eerst een moeten zien te vinden.
weet dat bij opel veel delen van andere modelen ook passen vaak zou in dit geval die van een kadett c bv hetzelfde zijn ?
Neem aan dat ik dan het stuur verwijderen moet om deze er af te halen ?
Waarschijnlijk je grootlicht schakelaar aan het stuur kapot, vroeger ook eens gehad bij een B Ascona. Alles deed het behalve dimlicht.. Stuur moet eraf inderdaad, ik denk niet dat die van een Kadett C gaat passen. Manta past zowieso wel, moet je alleen even in de gaten houden hoeveel standen je ruitenwisser heeft..
