Ascona B servo inbouwen.
Hallo,heeft iemand ervaring met het inbouwen van een elektrische servo in een Ascona B?Heb me laten vertellen dat je hiervoor best een servo neemt van een Corsa C.Klopt dit en welke aanpassingen moeten er gebeuren om deze in te bouwen aub?
Mvgr.Willy
Ik heb nu eindelijk een elektrische stuurbekrachtiging van een rechts gestuurde Corsa B ingebouwd in mijne Ascona B.Werkt echter niet zoals het hoort,het stuur gaat schokkerig rond en komt na het nemen van een bocht niet terug in rechtuit positie.Heeft iemand hier ervaring mee wat de oorzaak zou kunnen zijn??Of heb ik gewoon een defecte unit gekocht en moet ik op zoek naar een ander exemplaar.Zijn momenteel niet makkelijk meer te vinden denk of heeft iemand misschien een tip?Mvg.Willy
ik heb zelf 2 maanden geleden ééntje gestoken maar van een links gestuurde corsa b.
zou inderdaad de stuureenheid kunnen zijn, op ebay zijn deze nog wel te koop, ofwel de controller..
dat van mij werkt perfect samen met een kort stuurhuis.
I installed one myself two months ago, but from a Corsa B with a left-hand drive.
They are still available for purchase on eBay, thus it might very well be the controller.
With a short steering rack, mine operates flawlessly.
Bedankt voor de reactie.Het inbouwen van de stuurbekrachtiging is ondertussen gelukt en werkt perfect.Ik heb het hele systeem laten controleren bij Van der Heiden in Oud Gastel en ben nu verlost van alle problemen.
Check that the power source is working properly and providing the correct voltage and amperage required by the power steering unit. If the power source is weak or not providing enough power, this can cause the steering to turn jerkily or not return to a straight position.
Hallo,ik heb mijn stuurbekrachtiging laten nakijken bij Van der Heiden in Oud Gastel in Nederland omdat ik hetzelfde probleem had.Was niets mis mee.Het probleem zat bij mij in de verbinding van de stuurstang onder het stuur en de stang die naar het stuurhuis gaat.De veerpen (breekpen) was stuk waardoor de stang die van het stuurhuis komt telkens een beetje omhoog kwam en dan schuurde in de schakelaar van de richtingaanwijzers-ruitenwissers.Veerpen uitgeboord en nieuwe geplaatst en het probleem was opgelost.Vriendelijke groeten,Willy
