Asbak lichtje vervangen -astra f.
Astra 1.4 NZ
Post vaak
Hallo medeforummers,
Ik las hier gisteren ergens dat je bij een F het lichte van de aansteker kan vervangen door aan de voetenruimte 1 schroef los te maken. Heb dit gedaan en kon er goed bij. Ik weet wel niet wat de volgende stap zou zijn? Heb even de stekkertjes proberen losmaken maar ging niet?
lang geleden...
ff denken, die 2 kabeltjes op de achterkant heb je niks mee te maken.
er naast zit nog een kabeltje, daar zit je lampje aan.
lampje zit in een wit houdertje vastgeklipt. Ik heb gewoon de stekkers kosgehaald en de tunnel er uit genomen. met een kleine schroevendraaier kan je dan het lipje loswippen om het lampje er uit te trekken.
Greetz Emiel
@TWA wrote:lampje zit in een wit houdertje vastgeklipt. Ik heb gewoon de stekkers kosgehaald en de tunnel er uit genomen. met een kleine schroevendraaier kan je dan het lipje loswippen om het lampje er uit te trekken.
Greetz Emiel
Dus het is beter dat ik de tunnel even losmaak? Stekker heb ik daarnet wel niet losgekregen..
is idd het meest makkelijke. Stekkers van de voeding aansteker gewoon los trekken net als lampje. Anders beetje heen en weer wiebelen :jerry
