APK Keuring + ABS Sensor
Onderbroekie
Post veel
Beste forumleden,
Voor a.s vrijdag moet mijn corsa b 1999 gekeurd zijn. Maar mijn abs sensor rechterwiel is defect, en bij de dealer besteld alleen die moet vanuit Duitsland komen.
Is hier een ander alternatief voor?
De vraag is werken ze daar wel.. Als ik ze daar haal is de vraag.
@Fearless wrote:Denk dat je het zelf wel kunt verzinnen, maar de oplossing begint met een s en eindigd op loop......
Meten is weten, en hier op de sloop zijn ze niet moeilijk met ruilen.
Het zijn simpele dingen om zelf te vervangen, de draad is ook mooi kort dus die heb je er zo af.
Oke thanks !!
@Fearless wrote:Meten is weten, en hier op de sloop zijn ze niet moeilijk met ruilen.
Brand het lampje? Dan idd vervangen. Misschien kom je er ook mee weg door het stekketje door te verbinden, hoewel ik daar een kleine kans in zie...
Kan natuurlijk ook altijd nog het lampje uit je dash halen :jerry
Succes met de APK :thumb
Als je met zulke fratsen door de apk wil komen, prima...maar dan ben je verkeerd bezig.
Als ik zie dat een auto rondom abs heeft en de computer en pomp zitten er in. Maar geen lampje bij concact aan wordt dat gewoon een afkeur. Net zoals die niet aanslaat bij een remproef.
Niet sjoemelen met je apk, scheelt je een hoop gedoe achteraf
Klopt ook wel...maar als je de onderdelen hebt besteld en je moet de apk eerst doen, dan kan het als tijdelijke oplossing heel wat schelen. Liever dat je alles zoals het hoort af handelt, daar geef ik je gelijk in Fearless.
Maar hoe weet je dat deze Corsa ABS heeft dan? Zie je toch niet op de papieren staan :hmmz
Staat idd niet op de papieren maar als je onder de auto loopt en je kijkt bij de remmen zie je dus wel sensoren zitten en getande ringen.
Ook de pomp is niet te missen onder de motorkap...
En iedereen weet hoe zon pomp er uit ziet, vooral als je de remleidingen vanaf de hoofdremcilinder volgt.
Er is gewoon niet aan te sjoemelen.
Je kunt het hele systeem weg halen, dan is het wel goedkeur, maar veel meer werk als even een sensor vervangen ;)
