Antenne
Hangt er vanaf wat je wilt, compleet vervangen?
Welk model Astra G heb je ?(de cabrio heeft zijn antenne op een ander plek zitten bijv.)
Antenne zelf kan je er gewoon afschroeven, het voetje van de antenne daarentegen moet het hemeltje aan de binnenkant eruit.
Het is een sedan en ik wil alleen het voetje vervangen maar zit die antennekabel dan vast aan het voetje of kan die er zo afschroeven?:
De antenne kabel en de sproeier kabel zitten beide vast aan het voetje.
Vanuit de binnenkant moet je het hemeltje iets loshalen, je vindt dan 3 kabeltjes :
- 1x spanning tbv antenne
- 1x antennekabel
- 1x ruitensproeier
Vooral die ruitensproeier kan enorm vastzitten, deze zit over een verloopje / koppelstukje geschoven.
De overige 2 kabels kan je gewoon losklikken.
als je het rubber achter los hebt verwijder dan ook de 2 witte achter panelen.
Als je dan ruimte hebt doe je er voorzichtig een paar doeken tussen anders heb je kans dat je hemeltje knakt. Als deze knakt zie je dit voor altijd.
Hij heeft wel een SEDAN uitvoering dus .is niet zo eenvoudig als bij een Hatchback.
Ben bang voor je dat je het gehele hemeltje eruit moet gaan halen.
